Цвет ячейки в форме по условию
Подскажите пож-ста,как сделать так,чтобы по какому-нибудь условию текст в поле формы был красным.Если можно-дословно.Например, if a=3 then .... Заранее спасибо. ... |
| 25.04.2004, 11:44 |
тыкаешь на нужное поле, в меню - формат\условное форматирование там всё просто, если что Ф1 нажми :) ... |
| 25.04.2004, 12:02 |
Там все сложнее.Заполняется форма по данным из обновленной таблицы.Потом все поля проходят проверку по данным из другой таблицы ишрифт в зависимости от от этой проверки должен быть того или иного цвета .С помощью условного форматирования это не сделать. ... |
| 27.04.2004, 14:04 |
Условное форматирование может содержать довольно сложное выражение и в случае ленточной и табличной формы это единственный путь индивидуального раскраса поля в столбце Если у тебя просто форма,то просто устанавливай соотв свойства контролов Например If МоеУсловие Then МойКонтрол.ForeColor=255 МойКонтрол.BackColor=0 Else МойКонтрол.ForeColor=0 МойКонтрол.BackColor=255 EndIf Вешаеш этот код на какое нибудь событие ... |
| 27.04.2004, 14:19 |
Кстати в условии условного форматирования можно ссылатся на значения других контролов [МойУсловныйКонтрол]=23 И другой котрол будет иметь такой-то такой-то формат когда в поле "МойУсловныйКонтрол" будет значение 23 А значением поля "МойУсловныйКонтрол" управлять из источника. ... |
| 27.04.2004, 14:46 |
| 27.04.2004, 14:49 |
2 Latuk авторединственный путь индивидуального раскраса не заблуждай человека я как минимум 3 способа видел для раскраса полей в ленточных / табличных формах правильно :наиболее простой и универсальный путь индивидуального раскраса ... |
| 27.04.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675005]: |
209ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 509ms |
