Повторное открытие adp
Непонятная вещь происходит. adp Access Xp Значит так, открываю проект все нормально, закрываю, снова открываю и уже не запускается пока не перегружу комп. В чем проблемма может быть? Может где то есть настройки какие то. не могу понять в чем проблемма. Офис перестанавливал и винду тоже переустанавливал. Еще создал новый проект и все туда импортировал со старого всеформы и все остальное,такая же ерунда. Если проект запускаю не с файла а открвают сначала Аксес и из него открываю проект то пишет: Проект Microsoft Access бедут открыт только для чтения по одной из следующих причин: файл заблокирована для изменения другим пользователем, либо файл(или папка в которой расположен файл)доступен тоьлько для чтения, либо явно выбран режим открытия только для чтения Вот такая писанина.Это если открвают из Аксеса, а если открываю жмакая на файл . то вообще не открыватся и даже Аксес не запускается. Файл и папка не отмеченны только на чтение ... |
| 26.04.2004, 10:59 |
а в диспетчере задач смотрел, там возможно и болтается твой Access/// Есть предположение, что ты что-то, такое запускаешь, что потом в свою очередь ссылается на Access как сервер автоматизации и пока ссылки на него в таком качестве не исчезнут, то он и будет висеть... Если так, то прибивай его вручную... А дальше разбирайсяв причинах... ... |
| 26.04.2004, 11:10 |
А как проект-то закрывается? Судя по описанию, он не закрывается вовсе, а прододжает висеть в процессах. Глянь диспетчер задач. ... |
| 26.04.2004, 11:10 |
Надо же... На несколько секунд опоздал ... |
| 26.04.2004, 11:11 |
Очень странно, но иногда второй раз открывается а иногда и нет. Проект называется 'Service' В процессах не висит. Странно даже когда открыт проект В Диспетчере задач в приложениях отображается что выполняется аксес и проект, а в процессах только servicec.exe ну это помойму системный процесс. :-( ... |
| 26.04.2004, 11:17 |
Ауууууу, уже переименовал проект и все тоже самое.... :-( ... |
| 26.04.2004, 11:31 |
В процессах должен быть MSACCESS.EXE точно, когда проект открыт, и скорее всего (в твоем случае) - когда он закрыт. Имя самого проекта в процессах не отобразиться. ... |
| 26.04.2004, 11:31 |
Да когда проект открыт такой процесс отображается, закрываю-исчезает. Тут же беру снова запускаю этот проект уже не открывается, а запускаю другой проект все нормально открывает и все работает. Именно тот еоторый закрыл не открывает ... |
| 26.04.2004, 11:47 |
??????Может еще кто-нибудь что подскажет????? ... |
| 26.04.2004, 12:31 |
На каком разделе проект FAT, NTFS? ... |
| 26.04.2004, 14:30 |
Проект на NTFS Ну до этого уже один проект написал и не было таких проблемм.... :-((( ... |
| 27.04.2004, 14:41 |
Надо проверить достпупы тому NTFS, папке и файлу проекта. Возможно Read only ... |
| 27.04.2004, 14:59 |
Проверял, Read only не отмеченно. ... |
| 27.04.2004, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675003]: |
180ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 466ms |
