Создание новой базы с пом
Каким образом можно из программы (например написанной на VC++) создать новую Access-кую базу, с заддаными структурами таблиц? ... |
| 15.04.2004, 09:26 |
Может ошибусь, но наверно использовав ERWin. ... |
| 15.04.2004, 09:57 |
копируем под ODBC пустую mdb ... Пример создания удаления и заполнения существующей – пустой базы(mdb) Работа посредством ODBC скрипт на PHP Kai – название ODBC коннекта (Dsn) Пароль для форсу <? define("UserName","admin"); define("Password","12345"); define("dsn","Kai"); $ret=odbc_connect(dsn,UserName,Password); if(!$ret){ echo "No Connect - нет связи".dsn."\n\r"; echo odbc_error(); exit; } $table_ex=0; $rt=odbc_tables($ret); while (odbc_fetch_into($rt, $f)) { if($f[2]=="T2") {$table_ex=1;}; }; if($table_ex==1){$err=odbc_exec($ret,"DROP TABLE T2 ");}; $err=odbc_exec($ret,"CREATE TABLE T2 (P1 TEXT, P2 TEXT,P3 INTEGER )"); $err=odbc_exec($ret,"INSERT INTO T2 (P1, P2, P3) VALUES ('INNA', 'ANNA', 99)"); $err=odbc_exec($ret,"INSERT INTO T2 (P1, P2, P3) VALUES ('INNA', 'ANNA', 00)"); $poisk="select * from T2 "; $r=odbc_exec($ret,$poisk); while (odbc_fetch_into($r, $f)) { echo $f[0]." ".$f[1]." ".$f[2]."\n\r"; }; odbc_close($ret); ?> ... |
| 15.04.2004, 19:49 |
Кстати, хороший вопрос! Как SQL-запросом создать пустую базу? ... |
| 15.04.2004, 20:37 |
я предполагал создание путем копирования существующего файла полагаю что создать можно исключительно посредством самого Accessa поскольку ODBC требует подключения к существующей базе а в общем случае и sql200 сервер нельзя породить удаленно ... |
| 15.04.2004, 21:40 |
Зато такой финт проскакивает для Interbase, вобще говоря пол года назат тут кто-то расписывал создание базы acces при помощи Delphi или Buildera при помощи библиотеки DAO. Я попытался из любопытства, но тогда у меня той библиотеки небыло и все закончилось ничем. ... |
| 15.04.2004, 21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674985]: |
169ms |
32ms |
| others: | 248ms |
| total: | 495ms |
