скопировать запись из одной таблицы в другую
допустим есть заполненная таблица table_1 с полями Код: plaintext 1. 2. вторая таблица table_2 - её копия. Нужно скопировать запись из table_1 в table_2 если name = [введите имя] :: ... |
| 28.04.2004, 10:53 |
делаешь запрос на выборку. выбрать из таблицы те строки, где найм =ххх а затем запрос на выборку переделываешь на запрос за добавление..... ... |
| 28.04.2004, 11:10 |
автора затем запрос на выборку переделываешь на запрос за добавление..... можно на примере? конструкция типа INSERT INTO (...) SELECT FROM ...... не работает ... |
| 28.04.2004, 11:57 |
у меня всё сработало...... INSERT INTO table2 ( name, type ) SELECT table1.name, table1.type FROM table1 WHERE (((table1.name)="хх")); сам проверил или так... если нужно с кей..(только тогда в копии кеу не уникальный) INSERT INTO table2 ( [key], name, type ) SELECT table1.key, table1.name, table1.type FROM table1 WHERE (((table1.name)="хх")); что значит т2- копия ?? ... |
| 28.04.2004, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674977]: |
171ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 440ms |
