Очень нужна помощь
Имеется удалённый комп с Windows 2000 Server на котором стоит база с Microsoft SQL Server 2000. Клиенские компы с Windows 2000 Server цепляются к базе Access-ом. В формах аксеса имеется элементы ActivX которые надо регистировать RegSRV32.exe. Жму *.ocx файл выбераю открыть с помощью RegSRV32.exe всё "сексес". Источник ODBC настроил как надо, проверял подключением. Файлы Аксеса тоже проверял всё нормально. Всё остальное нормально по инструкции, кроме Microsoft Data Access Component 2.5 вида говорит что он уже установлен. Потом открываю Акссесовский клиент формы появляются но не "живые" всё серое. Ктонить значет в чём сдесь может быть причина? Может какие настройки или службы винды надо поправить. ... |
| 28.04.2004, 18:04 |
Очень нужна помощь
Что-то мудрено :( А зачем ODBC? Или я что-то не понял или Acs 2000 и выше к серваку и сам цепляться умеет (если adp, конечно) если не adp, то лучше перейти на adp (но типа заточен на работу с SQL Server) и есче (так на всякий случай) - клиентские феньки от MS SQL на клиенте стоят (А SP к ним)? ... |
| 28.04.2004, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674956]: |
62ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 411ms |
