Многоязыковая поддержка в Access 2002 и вывод содержимого через ASP
Возник следующий вопрос. Имеется таблица в Access 2002, в которой есть записи на трех языках. При открытий таблицы из самого Access'a все читабельно. При запросе из ASP вывести записи только английского, все нормально, только русского все нормально, а при выводе записей на греческий, asp выводить абракадабру (кодировка в ASP'e меняется соответственно автоматический win-1251, win-1253). Как быть? ... |
| 29.04.2004, 04:28 |
Поправте меня если вру :) ADO из Access 2002 вытаскивает Unicode, а указание кодовой страницы подразумевает использование ANSI. Чтобы техст по-русски из Unicode перевести в ANSI, от кода символа надо отнять 848. Сколько надо отнять для греческого не знаю. У меня русский переделывается вот такой функцией в ASP на VBScript. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.04.2004, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674941]: |
167ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 478ms |
