заполнение формы данными на основе запроса
Есть готовая форма, можно как-нибудь запонить у нее поля в зависимости от запроса.... что-нибудь типа edit1.text = (SELECT fio FROM table WHERE id=2) ??? ... |
| 29.04.2004, 13:54 |
Что-то типа: edit1 = DLookUp("fio", "table", "id = 2") PS: НЕ НАДО text юзать - он доступен только когда поле имеет фокус!!! ... |
| 29.04.2004, 13:59 |
для select... надо recordset ... |
| 29.04.2004, 14:00 |
а нельзя использовать именно SQL запрос??? ... |
| 29.04.2004, 14:01 |
edit1.text = DLookUp("fio", "table", "id=2") ... |
| 29.04.2004, 14:01 |
а нельзя использовать именно SQL запрос??? А нах? Или вам надо SQL запрос в RecordSource формы писать а затем edit1.ControlSource = "fio" 2 $m0L А теперь запусти, что написал :) ... |
| 29.04.2004, 14:03 |
можно через скрытый список и запрос возвращающий одно значение хотя смысл применения запроса не очень ясен нельзя ли огласить всю проблему ... |
| 29.04.2004, 14:06 |
на form_main есть список, в нем выделяем запись и на основе данных этой выделенной записи заполняем form_not_main. заношу в str нужное значение из списка (например ПЕТРОВ - с этим проблем нет, переменная заполняется) Пишу Form_form_main.editFIO = DLookUp("fio", "table", "fio=str") а при выполнении вылезает ошибка "операция прервана пользователем"!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.04.2004, 14:21 |
DLookUp("fio", "table", "fio=str") Хрень какая-то Вы сами прочитайте, что написали Может так: DLookUp("fio", "table", "fio= ' " & str & " ' ") но какой смысл в таблице искать ФИО, если оно уже известно? ... |
| 29.04.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674934]: |
168ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
