проблема с ADP!
Привет всем!! решил поискать счастья сдесь :) ни с того ни с сего начал adp выбивать пароль почти при каждом добавлении записи в таблицы (такого никогда не было), смотрел в профайлере- вроде ниче такого подозрительного не появляется кстати, я dbo....на других машинах под моим логином все ок переустановка офиса не помогла.... в чем может быть проблема? ... |
| 26.04.2004, 13:07 |
проблема с ADP!
авторни с того ни с сего начал adp выбивать пароль почти при каждом добавлении записи в таблицы Всмысле окошко логина вылетает? ... |
| 26.04.2004, 14:16 |
проблема с ADP!
да причем логин может быть как моим так и другим.. ... |
| 26.04.2004, 14:25 |
проблема с ADP!
Скорее всего прицепился к аксесу другой mdw ... |
| 26.04.2004, 14:26 |
проблема с ADP!
виндозная аутентификация...хотя под скульной тоже самое ... |
| 26.04.2004, 14:27 |
проблема с ADP!
Сорри, это в другом случае. А в Adp есть ссылки на другие проекты? Какой используется тип подключения к серверу? ... |
| 26.04.2004, 14:28 |
проблема с ADP!
и ссылок на другие пректы нет, правда частенько приходится перекидать клиента между серваками.. ... |
| 26.04.2004, 14:34 |
проблема с ADP!
копай в сторону настроек сетевых протоколов и/или переустановки MDAC ... |
| 26.04.2004, 14:37 |
проблема с ADP!
переустанавливал MDAC, сетевые настройки одинаковы на всех тачках ..везде пашет...на моей нет ... |
| 26.04.2004, 14:39 |
проблема с ADP!
а потанцевать с бубном? ... |
| 26.04.2004, 14:48 |
проблема с ADP!
тогда "последнее бубенное па" - попробуй убить свой дбо-логин на сервере и ручками почистить его из всех баз, затем заведи снова ... |
| 26.04.2004, 14:52 |
проблема с ADP!
над чьим бубном потанцевать ;) ... |
| 26.04.2004, 18:40 |
проблема с ADP!
удаление логина не помогает... ... |
| 26.04.2004, 18:43 |
проблема с ADP!
под своим..... ну и мы побренчим... ... |
| 26.04.2004, 21:42 |
проблема с ADP!
клиент один на разных машинах? 1 твой клиент на других машина? 2 другие клиенты на твоей машине? какие "окна" на машинах? ... |
| 26.04.2004, 21:46 |
проблема с ADP!
клиент один на всех тачках везде 2к-шные окна (у меня 2к-сервер) проблема либо с виндой либо с серваком...на моей тачке под другим логином не пашет тоже.... хм, сам не догнал ... Спасибо, бубнодел. ... |
| 27.04.2004, 10:34 |
проблема с ADP!
Еще один шаманский наворот: Навеншиваешь всевозможные SP на всю продуцию MS: - на сервак - на оффис - на клиентские примочки от MS SQL (кстати, а Client Network Utility стоят?) ... |
| 27.04.2004, 10:42 |
проблема с ADP!
все примочки стоят...винду переставил..офис тоже, скл сервак соответственно тоже попал под эту категорию... результат угадай какой...правильно - один *ер че делать? ... |
| 27.04.2004, 20:37 |
проблема с ADP!
CurrentProject.Connection - что выдает? ... |
| 27.04.2004, 20:46 |
проблема с ADP!
Provider=MSDataShape.1;Persist Security Info=False;Data Source=ALEX;User ID=sa;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=proba;Data Provider=SQLOLEDB.1 ... |
| 27.04.2004, 20:54 |
проблема с ADP!
но какого черта sa, виндозная аутентификация то... ... |
| 27.04.2004, 20:55 |
проблема с ADP!
Ищи ноги... У меня sa нету :) ... |
| 27.04.2004, 20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674925]: |
187ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 520ms |
