Определение поля
Плиз, помогите, не смогла найти по форуму (может не так искала) Нужно программно определить при нажатии клавиши мыши на каком поле его отпустили. Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 29.04.2004, 15:44 |
Определение поля
Т.Е. активное поле - Screen.ActiveControl.Name ... |
| 29.04.2004, 15:46 |
Определение поля
А форма в режиме простой формы? ... |
| 29.04.2004, 15:47 |
Определение поля
2 Deminik Нет, активное поле в этом случае все равно то, на котором происходит нажатие кнопки, а меня интересует то, где ее отпустили 2 Geo Да в общем трабл: начиная с поля, где нажали и заканчивая полем, где отпустили, присвоить какие-то значения. Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 29.04.2004, 16:18 |
Определение поля
Ну если только при нажатии взводить флаг нажатой кнопки, и пока флаг истинен, ловить OnMouseMove полей и менять их значения на нужные. ... |
| 29.04.2004, 16:22 |
Определение поля
Наверное, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.04.2004, 16:25 |
Определение поля
авторНу если только при нажатии взводить флаг нажатой кнопки, и пока флаг истинен, ловить OnMouseMove полей и менять их значения на нужные. Не полей, а поля. Если кнопка нажата в нем, в нем mouseMove и отрабатывается, куда бы курсор не уехал. ... |
| 29.04.2004, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674924]: |
157ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 459ms |
