Заполнение ЛистБокс (уйти от АДО)
Задача: Две таблицы табл1 и табл2 табл1, поле ИД, Дата и т.д......... необходимо хранить список товаров для каждой записи, для чего появилась табл2 - полеИДтаблицы1, кодтовараизсправочника Форма, на событие онКлик листбокса вызывается функция заполнения второго листбокса, который отображает список товаров для выбранной записи... Функция работает через АДО, т.е. источником рекордсета является запрос "select * from tabl2 where tabl1ID = " & listbox1.columnID... затем идет заполнение фулсканом таблицы2... Посоветуйте - как можно оптимальнее это выполнить ? ... |
| 29.04.2004, 16:56 |
А ты это на Accesse делаешь? Если да, то можно заполнять списко из запроса. А запрос пердварительно создать, причем в нем условие задать, чтобы значение брал из первого листбокса, а при выборе просто обновлять второе поле. Так я делал когда начинал. На мой взгляд, это самый простой способ. ... |
| 29.04.2004, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674921]: |
179ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 477ms |
