Шокирующий глюк 2000 Аксеса (по крайней мере, для меня) - "Ошибка" в ключевом поле-счетчике.
В главной таблице, в ключевом поле, определенном как Счетчик, в какой-нибудь (пока в одной) записи происходит изменение значения кода. Как это происходит не понятно, т.к. обнаруживается постфактум из-за того, что к этой записи невозможно обратиться (ну естественно). Кроме того запись в таблице как бы сохраняется, но в каждом поле значение "Ошибка". При попытке перейти на эту запись появляется сообщение "Ошибочное значение". Запись удалить невозможно. Проблема решается сжатием и восстановлением базы данных, но при этом ключевое поле становится просто обычным полем и теряются все связи с подчиненными таблицами, завязанными по этому ключу. Такая вот беда! Может кто сталкивался с чем-то подобным? Для информации: база сетевая, около 10-и пользователей, у каждого ползователя свой управляющий файл.mdb оболочка со связанными таблицами. ... |
| 29.04.2004, 20:20 |
Поищи по форуму по ошибке счетчика, по "/decompile". Со счетчиком такая проблема возникает из-за разрушения базы. А оно в свою очередь может происходить из-за плохой сети или плохой программы. Кстати, самый простой способ "сбить" счетчик - добавить в таблицу запись (запросом например) запись с меньшим, но свободным значением поля-счетчика. В каких-то версиях нумерация продолжается от добавленой записи. В общем, ищи по форуму - было уже не раз... ... |
| 29.04.2004, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674916]: |
155ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 436ms |
