Почтовое сообщение как модальное окно?
У меня выполнение процедуры включает в себя отправку сообщения по почте...Выполнение процедуры привязано к открытию формы, которая в свою очередь открывается параметрами запуска базы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но есть проблемма: Если процедура выполняется при открытой базе (из базы) - все работает, а при открытии базы происходит следущее: После появления окна сообщения оно является модальным и (поэтому???) в случае отмены отправки сообщения намертво зависает база. Причем появляются следующие сообщения (см. приложенный файл) Очень прошу помощи...Сегодня до 16 час. необходимо закончить работу, а я уже 2 дня не могу решить проблемму. Буду рад любым советам... СПАСИБО. Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.04.2004, 11:08 |
гарантированно открой базу до выполнения этой процедуры. Проверь свойство CurrentProject.Connection, если соединение не установлено то установи его. ... |
| 30.04.2004, 11:14 |
Попробуй вставить DoCmd.SetWarnings False а затем DoCmd.SetWarnings True Результат не гарантирую, но вдруг поможет ... |
| 30.04.2004, 11:17 |
> Kelme Писал, не помогает... > Вербняков Александр CurrentProject.Connection проверено, результат тот же Гарантированно базу открывать не могу - эта процедура является своебразным доступом в базу... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.04.2004, 11:24 |
что за форма или запрос у тебя открываются при проверке фамилии? ... |
| 30.04.2004, 11:28 |
Пустышка, только для того, чтобы подцепить процедуру и открыть запрос протокол... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.04.2004, 11:45 |
В принципе есть вариант выполнить отправку письма черер Outlook dim olk as outlook.applocation затем создай сообщение и отправь его, не будешь зависеть от Access ... |
| 30.04.2004, 12:04 |
| 30.04.2004, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674902]: |
208ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 553ms |
