Помогите перенести данные из одного списка в другой
Подскажите как перенести нажатием кнопки выбранное значение одного списка в другой?Ну просто очень надо, работу к понедельнику сдавать надо. Вот такой текст вызывает ошибку - Object required. Private Sub Command7_Click() Dim i As Integer i = List15.ListCount List15.ItemData(i) = List12.Value DoCmd.Close DoCmd.OpenForm "creating_gangs" End Sub Заранее благодарен. ... |
| 02.05.2004, 00:32 |
На какой строке выдается ошибка - все равно? Кстати, нумерация идет не от 1 до i, а от 0 до i-1. ... |
| 02.05.2004, 00:56 |
List15.ItemData(i) = List12.Value - вот на этой. кстати еще попутно вопрос - почему SQL запрос CurrentDb.Execute "create table " & Text1.Value & " (Nimi char (15), [Perekonna_nimi] char (20), Amet char (15) ),;" выдает ошибку и в окне отладчика выглядит следующим образом - "create tablealpha(Nimi char (15), Perekonna_nimi char (20), Amet char (15)),;" то есть игнорится пробел после слова table. Заранее благодарен. ... |
| 02.05.2004, 01:06 |
Ну так логично, что при нумерации до i-1 не может быть элемента номер i. Насчет второго вопроса - я смотрю, что там почти все пробелы игнорятся, а заодно и квадратные скобки. Наверно, этот стринг попадает в окно отладчика после какой-то дополнительной обработки. ... |
| 02.05.2004, 01:12 |
Так у меня там пустой список list15 и в него должны переходить значения первого списка, созданного на основе запроса и состояшего из трех столбцов. ... |
| 02.05.2004, 01:15 |
Пустой список? А какой у него RowSourceType? ... |
| 02.05.2004, 01:20 |
FieldList ... |
| 02.05.2004, 01:26 |
А еще Additem е распознает и кроет чем только может ... |
| 02.05.2004, 01:27 |
FieldList??? А почему? А кто сказал, что оно так будет работать? FieldList - это (перевожу) список полей. Список с таким RowSourceType может показывать только список полей какой-нибудь таблицы. Короче, всю программу надо переделывать. В первую очередь надо понять, куда эти элементы, добавленные в список, пойдут дальше. Они должны добавиться в какую-то таблицу? Или в той таблице, где они и без того находятся, они должны как-то пометиться? ... |
| 02.05.2004, 01:37 |
вообщем поменял филдлист на TAble/query ничего не меняется. Суть такая - слева список рабочих, нажимая на кнопку бригадир добавляет рабочего в бригаду. Справа ображаются все добавленные рабочие, в итоге они просто помечаются в той же таюлице где и были ... |
| 02.05.2004, 01:47 |
авторвообщем поменял филдлист на TAble/query ничего не меняется. А RowSource пустой? ... |
| 02.05.2004, 01:51 |
А какой он должен быть????? ... |
| 02.05.2004, 02:07 |
Там должно быть название таблицы либо запроса, содержимое которых должно показываться в этом списке. Я так понимаю, что тут требуется краткий курс Аксесса, а не помощь в решении задачи. Не думаю, что это можно провернуть средствами форума за конечный промежуток времени. ... |
| 02.05.2004, 02:10 |
Кстати, если задача только пометить записи в той же таблице, то: во втором списке показываем помеченные записи той же таблицы, в кнопке помечаем запись и переквериваем второй список. ... |
| 02.05.2004, 11:50 |
Спасибо, кстати до этого сам додумался в 3 часа ночи:) А вот как его обновить список-то?чтоб он показывал и новые тоже? ... |
| 02.05.2004, 11:56 |
List15.Requery ... |
| 02.05.2004, 12:02 |
Спасибо, Саныч. а то приходилось - close-open делать. Все-таки 4-й день вба только изучаю, до этого ВБ немного :) ... |
| 02.05.2004, 13:00 |
И это такой зверь начальник, что требует работу к понедельнику от человека, который только 4-й день за баранкой этого пылесоса? ... |
| 02.05.2004, 13:07 |
Это не начальник - это сессия:) ... |
| 02.05.2004, 13:34 |
Тогда преподаватель зверь. Судя по этому форуму, студентов постоянно заставляют делать то, чему их ни разу не обучали. ... |
| 02.05.2004, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674865]: |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 336ms |
