Блокирование доступа к таблицам
Есть ткая проблема - нужно как-то сделать так, чтобы при открытии файла с базой данных пользователь мог вносить изменения в таблицы только через формы, то е ть чобы напрямую было таблицы не открыть. Не подскажите ли, есть ли в аксесе такая возможность?Заранее благодарен. ... |
| 01.05.2004, 14:52 |
В простейшем случае - в парамерах запуска запретить окно базы данных. Если полность контролировать действия юзера - Сделать свои меню и тулбары. В парамерах запуска запретить стадартное меню, контекстные меню, встроенные панели инструментов, окно базы данных. (Самому в этом случае- открывать с нажатым Shift) ... |
| 02.05.2004, 05:43 |
А как его отменить? ... |
| 02.05.2004, 11:59 |
Кого его - Shift? Поиск - защита от шифта это обсуждалось неоднократно ... |
| 02.05.2004, 13:16 |
В простейшем случае - в парамерах запуска запретить окно базы данных. имеется в виду, как запретить окно базы данных? ... |
| 02.05.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674864]: |
171ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 497ms |
