как встать на строку, генерирующую ошибку
Господа, долго искал в архивах ответ на этот вопрос, но - увы... Есть база + модули классов в MDB-файле. При запуске возникает какая нибудь очередная run-time error. Нажимаю Debug и курсор отладчика встает на верхнюю функцию класса. После этого очень много времени уходит чтобы вычислить конкретную функцию и строку где происходит эта ошибка. Расставляю breakpoints и постепенно спускаюсь к ошибке. А ведь должен быть какой-то более разумный метод?! С уважением, Геннадий ... |
| 03.05.2004, 11:59 |
А во всех этих внутренних функциях есть On Error? ... |
| 03.05.2004, 12:02 |
А чего, это - единственный способ? Если так, то ОК, добавим... С уважением, Геннадий ... |
| 03.05.2004, 12:54 |
Можно в опциях поставить Break on all errors (или что-то в этом духе). Но это только на время разработки. ... |
| 03.05.2004, 12:57 |
Есть такой пунктик в опциях. И в справке действильно написано, что если ошибка происходит в модуле класса, то он останавливается наверху. AccessHelp Break on Unhandled Errors — If an error handler is active, the error is trapped without entering break mode. If there is no active error handler, the error causes the project to enter break mode. An unhandled error in a class module, however, causes the project to enter break mode on the line of code that invoked the offending procedure of the class. С уважением, Геннадий ... |
| 03.05.2004, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674853]: |
30ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 317ms |
