помогите Access + Oracle тип данных для CheckBox
Приходится начинать проект для Oracle 9 с front-end на Аксессе. Выяснилось, что типы данных у них "слегка" разные. Я для всяческих флажков решил использовать CHAR(1), на форме все отображается правильно, но при попытке редактировать связанный с этим полем CheckBox, появляется сообщение, что поле слишком мало для записи данных. Я конечно, сделал char(2) и все внешне нормально :) Только Access в таблицы, подлинкованные через ODBC? пишет соответственно '0 ' и '-1' Как-то в запросах неуклюже выглядит. Как быть? Может кто FAQ на эту тему подскажет? Спасибо. ... |
| 04.05.2004, 14:35 |
Я в таких случаях использую number. А char наверное надо поставить 2. Так как -1 занимает 2 ... |
| 05.05.2004, 04:41 |
Наверно, лучше number если, к примеру, формат поля в запросе определить ;"Да"[Синий];"Нет"[Красный] будет выводить соответственно. а с char этого не получится ... |
| 05.05.2004, 05:44 |
Спасибо, Так и сделаю. Правда, судя по формуле ROUND((length(p)+s)/2))+1 where s equals zero if the number is positive, and s equals 1 if the number is negative. поле будет занимать 1 или 2 байта в зависимости от значения, но это уж черт с ним. Кстати, надо при содании полей в базе задавать Number(1,0) или можно просто Number, а дальше все пойдет автоматом? ... |
| 05.05.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674831]: |
171ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 475ms |
