Возможно ли независимое управление "полнокэкранностью" форм?
Вопрос старый, но в свое время так и не нашел решения. Ситуация следующая: если из полноэкранной формы вызвать какую-либо другую, то она тоже открывается в развернутом варианте (за исключением режима acDialog). Если при открытии новой формы дать команду docmd.Restore, то и новая, и старая становятся "полуэкранными". А есть ли возможность оставить исходную форму в полноэкранном режиме, а новую открыть в состоянии "Restore"? И при этом не использовать режим acDialog, т.к. к меню доступ пропадает. ... |
| 06.05.2004, 13:46 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 См. вопрос 23. ... |
| 06.05.2004, 13:53 |
Да, я когда-то именно таким образом и решил проблему. Но при таком подходе происходит никому ненужное "дрыганье" формы, которая деактивируется и активируется. По-моему, это не очень эстетично, да и пользователи пугаются. Хотелось воспроизвести такое же поведение форм, как и при открытии в диалоговом режиме, но с сохранением доступа к меню и т.п. ... |
| 06.05.2004, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674799]: |
200ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 496ms |
