Отличие функций с $ и без
1.В чем принципиальное отличие в имени функции с $ и без? Например: Chr$(34) и Chr(34) Left$(Text, Tmp) и Left(Text, Tmp) 2. Первый символ в тексте имеет позицию 0 или 1? ... |
| 06.05.2004, 11:39 |
1. Функции с $ сохранены только для совместимости с предыдущими версиями. Сегодня они не рекомендуются к использованию. 2. Первый символ - 1. ... |
| 06.05.2004, 11:46 |
Саныч, не гони Функции с $ - возвращают значение типа String Функции без $ - возвращают значение типа Variant, которое затем приводится к string'у Ну и, собственно, разница между ними - выполняется преобразование типа или нет. ... |
| 06.05.2004, 11:47 |
Вернее так: Функции без $ - возвращают значение типа Variant /String (как оно видится в окне отладки) ... |
| 06.05.2004, 11:50 |
и ссылаясь на нашего любимого Гетца, ф-ии с $ работают быстрее ;) ... |
| 06.05.2004, 12:01 |
Одно другому не противоречит. ... |
| 06.05.2004, 12:02 |
авторОдно другому не противоречит. Саныч, может и не противоречит, но комментария, мне кажется, требует. комментарий функции без $ кроме того, что возвращают Variant, еще и на вход принимают Variant. Тем самым оказываясь способными обрабатывать входящие Null-значения. Что есть полезно при работе с контролами форм. ... |
| 06.05.2004, 12:28 |
авторФункции без $ - возвращают значение типа Variant, которое затем приводится к string'у Если все это происходит автоматически, то: - зачем это нужно - как это поимать (преобразование из Variant в String)? ... |
| 06.05.2004, 13:30 |
Если честно, я не очень понимаю, в чем разница. Даже если функция или переменная типа Variant возвращает значение типа String, то она все равно возвращает значение типа String. ... |
| 06.05.2004, 13:34 |
Вопрсо скоро сведется к следующему: зачем нужен тип Variant ... |
| 06.05.2004, 13:36 |
Variant нужен, чтобы возвращать то стринги, то наллы, то лапти. Сова, ты меня не путай. ... |
| 06.05.2004, 13:37 |
2 Саныч Даже если функция или переменная типа Variant возвращает значение типа String, то она все равно возвращает значение типа String. Ты не прав. Вариант - это не стринг. А учитывая замечание Виктоши - ты не прав вдвойне. Попробуй-ка такое выполнить Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2004, 14:01 |
Лох, я говорю про Фому, а ты про Ерему. Я про случай, когда она возвращает String, а ты про случай, когда она возвращает Null. ... |
| 06.05.2004, 14:16 |
Саныч, как ты там говоришь? "Variant нужен, чтобы возвращать то стринги, то наллы, то лапти"? "переменная типа Variant возвращает значение типа String"? Не бывает Variant'а, возвращающего String Бывает Variant, содержащий String Помимо отличающихся наборов допустимых значений разница между String'ом и Variant'ом - в приведении типов. Стало быть во временных затратах (хоть это и пофигу имхо). А так же в дополнительном объеме памяти на хранение структуры Variant'а (хоть это тоже пофигу имхо). Лох, я говорю про Фому, а ты про Ерему. Я про случай, когда она возвращает String, а ты про случай, когда она возвращает Null. Случай когда получает String и возвращает String - это Left$ Случай когда получает Variant (стринг или нул) и возвращает Variant (стринг или нул) - это Left Кого из них ты каким именем назвал? ... |
| 06.05.2004, 14:32 |
ЛохНе бывает Variant'а, возвращающего String Бывает Variant, содержащий String Возвращающий - это на случай функции. Function XXX(...) As Variant - функция типа Variant, которая в частном случае может вернуть String. Содержащий - это на случай переменной. Dim XXX As Variant - переменная типа Variant, которая в частном случае может содержать String. Лохи возвращает Variant (стринг или нул) Нельзя возвращать Variant. Нет такого типа значения. Есть такой тип переменных и функций. Другое дело, что если значение типа String возвращено функцией типа Variant, то требуются затраты на распознавание текущего типа значения этой функции. ... |
| 06.05.2004, 14:52 |
"Платон мне друг но истина дороже" :) Саныч ,ЛП прав ,а ты нет .B большинстве случаев ,действительно "это пофигу" (Л.П.) ,но если делать обработку в цикле из десятков тысяч итераций ? ... |
| 06.05.2004, 14:53 |
В чем именно я не прав? Я согласился, что требуются затраты. ... |
| 06.05.2004, 14:54 |
2 (c)VIG если делать длинный цикл - разницу заметишь при УСЛОВИИ, что код это - native копилированный VB-проект Готов утверждать, что во всех остальных случаях ( в частности под Акцесс-ом) надежно измеримой разницы не будет НИ ПРИ КАКОЙ длине цикла Victosha ... |
| 06.05.2004, 14:58 |
Так я писал до того как ты согласился ... |
| 06.05.2004, 14:58 |
ААААААААААААААаааааааааааааааааааааааа авторFunction XXX(...) As Variant - функция типа Variant, которая в частном случае может вернуть String. АААААААААААААААааааааааааааааа В частном случае она может вернуть Variant, содержащий String!!! авторНельзя возвращать Variant. Можно авторНет такого типа значения. Есть авторЕсть такой тип переменных Есть автори функций Нет. Нет такого - тип функции. Есть тип возвращаемого значения (тип переменной в стеке). ... |
| 06.05.2004, 15:00 |
2 Лох: ББББББББББББББББББББББББББббббббббббббббббббббббб Что такое Variant, содержащий String? Variant - это структура, у которой значение одно поле, а тип значения другое? ... |
| 06.05.2004, 15:05 |
2 Саныч авторVariant - это структура, у которой значение одно поле, а тип значения другое? абсолютно точно - именно так и есть ... |
| 06.05.2004, 15:11 |
Понял, благодарен. ... |
| 06.05.2004, 15:14 |
(неграмошный по части ссылок я ) /topic/87645&pg=4 там пост 644036 Код: plaintext ... |
| 06.05.2004, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674789]: |
215ms |
85ms |
| others: | 264ms |
| total: | 619ms |
