Успеваемость
База данных для школы. Застряла на успеваемости ( Нужно сделать форму по примеру классного журнала, т.е. слева список класса, справа — список предметов и соответствующие оценки. Список класса формируется по запросу, а для оценок есть отдельная таблица (№ЛД, Предмет, Класс, ПерваяЧетверть, …). /Класс, т.к. нужно создавать архив оценок за все года обучения/. ... |
| 07.05.2004, 19:42 |
Успеваемость
Перекрестный запрос в чистейшем виде. ... |
| 07.05.2004, 19:49 |
Успеваемость
мммм. Нет. Это слабо похоже на перекрестный запрос. ... |
| 07.05.2004, 20:09 |
Успеваемость
Что должно быть где? Для примера: имя ученика - заголовок строки дата урока - заголовок столбца оценка - само значение все остальное - тоже заголовок строки, но в отчете пойдет не в область данных, а в группировку ... |
| 07.05.2004, 20:13 |
Успеваемость
Только тут есть одна проблема. Получатся столбцы для всех дат всех уроков, и тогда на каждой странице будут заполнены только те, которые относятся к этой странице, а остальные будут пустые. Чтобы решить эту проблему, можно сделать не группировку, а фильтр. И запускать каждый раз так, чтобы выходила только одна страница. Поскольку это должна быть форма, а не отчет, то все сходится. ... |
| 07.05.2004, 20:34 |
Успеваемость
Секунду, секунду) С этими «слева/справа» я ничего толком не объяснила. Итак, есть списко класса. Он слева. потом идет список предметов (всех-всех) и оценки за четверть по этим предметам. Рисунок похожего приложен. Что-то можно разобрать. А за совет спасибо, может, что-нибудь, да получится) ... |
| 07.05.2004, 21:15 |
Успеваемость
А как список класса координируется со списком предметов? Список класса - это просто так? Или список предметов и все, что правее, - это сабформа??? Если второе, то: название предмета - заголовок строки дата урока - заголовок столбца оценка - само значение id ученика - тоже заголовок строки, но на экране не показывается, а служит для привязки к родительской форме Ну все равно получается перекрестный запрос!!! :^))) ... |
| 07.05.2004, 21:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674768]: |
161ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 434ms |
