Ошибочный аргумент
Была база Access 2000 (просто набор таблиц) размером 1G. В процессе заливки в нее импортом из текстового файла в новую таблицу еще 800M возникла ошибка "Ошибочный аргумент".(Новая таблица при этом не создалась, а размер базы стал 2.145.404.768) Размер вроде как говорит сам за себя. НО При попытке сжать и восстановить эту базу выдается таже ошибка: "Ошибочный аргумент". Вопрос: как все-же ужать(восстановить) эту базу? ... |
| 11.05.2004, 16:16 |
Ошибочный аргумент
с коммандной строки "Полый_Путь_к_Аксессу\msaccess.exe" "Полый_Путь_к_файлуБД\myDB.mdb" /decompile после этого снова сжать и восстановить. ... |
| 11.05.2004, 16:27 |
Ошибочный аргумент
schakh, Не помогло: при запуске "Полый_Путь_к_Аксессу\msaccess.exe" "Полый_Путь_к_файлуБД\myDB.mdb" /decompile сразу выдается тоже "Ошибочный аргумент" а при после этого снова сжать и восстановить добросовестно создает db1.mdb размером 2.145.404.768 и в течении минут пятнадцати (судя по всему переписывает в него данные из старого файла) но в конце все та же "Ошибочный аргумент" и затирает db1.mdb ... |
| 11.05.2004, 17:13 |
Ошибочный аргумент
Тогда могу только посоветовать создать новую базу и экспорт всех нужных объектов из старой. Новую таблицу можно попробовать тоже, если опять это сообщение, то без нее. Других способов не знаю :( ... |
| 11.05.2004, 17:30 |
Ошибочный аргумент
| 11.05.2004, 17:35 |
Ошибочный аргумент
Пардон за дубликат (глюк какой-то) Вроде доступ к таблицам есть, так что буду перетягивать их в новую базу Против Била нет приема... Спасибо за помощь. ... |
| 11.05.2004, 17:40 |
Ошибочный аргумент
Будущим борцам с Биллом! Помогло следующее средство: 1. Нашел и потер в базе ненужной информации мегов на 100. 2. "Сжать восстановить" дало тот же размер файла (2.145.404.768 ) но уже без ошибки "Ошибочный аргумент" 3. "Сжать восстановить" второй раз дало старое желаемое 1G ... |
| 11.05.2004, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674719]: |
185ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 499ms |
