Помогите с импортом..
Доброго времени суток. Необходимо загрузить таблицу из ворда в Access. Для этого я сначала сохраняю файл Word в виде HTML. Затем, из Access-a импортирую в таблицу, которая создается автоматически. При этом некоторые слова в строках сливаются(пропадают пробелы). Что можно сделать? Спасибо. ... |
| 11.05.2004, 18:50 |
заранее в Worde посредством макроса заменить пробел на иные разделители(;) например ... |
| 11.05.2004, 20:09 |
Shuhard заранее в Worde посредством макроса заменить пробел на иные разделители(;) например И что это даст? Я тут покапался, там дело вот в чем например в worde: Численность населения (на конец года), тыс. человек в коде html:Численность населения (на конец года), тыс. человек в access:Численность населения (на конецгода), тыс. человек т.е. при сохранении в html происходит вставка символа перехода на новую строку и из-за этого происходит такой глюк. как сохранить в html нормально или как сделать, что бы access это игнорировал? ... |
| 11.05.2004, 20:47 |
Можно попробовать заменить все пробелы на сочетание ... |
| 11.05.2004, 21:52 |
Заменить пробелы на какой-либо символ, а затем зделать обратную замену в аксессе конечно можно, но это дополнительные операции, которые не желательны, к тому-же я не знаю как это зделать с помощью макроса. Может подскажите. Такой еще вопрос возник: как можно изменить имена полей, выставленных по умолчанию. Сейчас поля индексируются как: Поле1, Поле2.... А как зделать что бы было: NAME1, NAME2...??? ... |
| 12.05.2004, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674704]: |
201ms |
59ms |
| others: | 251ms |
| total: | 555ms |
