Кто поможет найти ошибку
Public Sub procAlterAllTables() Dim db As Database Dim td As TableDef Dim fld As Field Dim fn As String Dim sSQL As String Dim tn As String Set db = CurrentDb For Each td In db.TableDefs If Left(td.Name, 2) <> "MS" And _ Left(td.Name, 1) <> "~" And _ Left(td.Name, 2) <> "qz" Then tn = td.Name For Each fld In td.Fields fn = fld.Name sSQL = "ALTER TABLE & tn & ALTER COLUMN & fn & NVARCHAR(255) NULL" DoCmd.RunSQL sSQL DoCmd.SetWarnings False Next End If Next Set db = Nothing Set td = Nothing End Sub ... |
| 12.05.2004, 17:09 |
sSQL = "ALTER TABLE " & tn & " ALTER COLUMN " & fn & " NVARCHAR(255) NULL" ? ... |
| 12.05.2004, 17:15 |
Проблема не в инструкции SQL, а на строке For Each fld In td.Fields ... |
| 12.05.2004, 17:18 |
sSQL = "ALTER TABLE " & tn & " ALTER COLUMN " & fn & " TEXT(255) NULL" а так не плохой вирус получится :) - одним махом все поля в бд -текстовые. Правда "все поля" не получится, так что не забудь про On Error resume next ... |
| 12.05.2004, 17:22 |
Но почему у меня тормозит на той строчке не пойму ... |
| 12.05.2004, 17:25 |
Dim fld As DAO.Field ? ... |
| 12.05.2004, 17:27 |
Так тормозит или ошибка? Если ошибка - то где ее текст? ... |
| 12.05.2004, 17:27 |
Уважаемый KV! Не были Вы столь любезны огласить весь список своих ошибок, проблем и мест их возникновения. ... |
| 12.05.2004, 17:28 |
Спасибо Владимиру Санычу, который раз меня выручает. Ну и всем остальным конечно же тоже! ... |
| 12.05.2004, 17:33 |
Но: 1. В sSQL все равно ошибка. 2. Вопросы надо задавать так, чтобы нам не надо было гадать. Если выходит ошибка, то надо сразу сказать, где и какая. ... |
| 12.05.2004, 17:34 |
Сенин Викторвесь список своих ошибок, проблем и мест их возникновения Весь - не надо А то будет описание ошибок молодости, проблем с перхотью и мест возникновения геморроя. ... |
| 12.05.2004, 17:35 |
Была ошибка 13, а теперь действительно в инструкции. Может так нельзя делать? ... |
| 12.05.2004, 17:40 |
Все дружно полезли в инструкцию... ... |
| 12.05.2004, 17:42 |
А как все таки поменять значения полей во всех таблицах сразу? ... |
| 13.05.2004, 11:21 |
Для того, чтобы научится менять значения полей во всех таблицах сразу - надо сначала научится правильно задавать вопросы. Или сидеть и ждать телепятов, которые сумеют ответить на незаданные вопросы ... |
| 13.05.2004, 11:31 |
Мне нужно во всех таблицах разрешить текстовым полям null значения, делал как указано выше, сейчас ошибка в инструкции SQl: Public Sub procAlterAllTables() Dim db As Database Dim td As TableDef Dim fld As DAO.Field Dim fn As String Dim sSQL As String Dim tn As String Set db = CurrentDb On Error Resume Next For Each td In db.TableDefs If Left(td.Name, 2) <> "MS" And _ Left(td.Name, 1) <> "~" And _ Left(td.Name, 2) <> "qz" Then tn = td.Name For Each fld In td.Fields If fld.Name <> "ID_NIK" Then fn = fld.Name sSQL = "ALTER TABLE " & tn & " ALTER COLUMN " & fn & " TEXT(255) NULL" DoCmd.RunSQL sSQL DoCmd.SetWarnings False End If Next End If Next Set db = Nothing Set td = Nothing End Sub Может быть можно сделать не через SQL? ... |
| 13.05.2004, 11:34 |
DoCmd.SetWarnings False - вот это нужно выкинуть и забыть, как страшный сон. ... |
| 13.05.2004, 11:40 |
Мне кажется, что стоит еще проверять, является ли поле текстовым + посмотреть соседний топик Лёгкий сложный вопрос (поменять размер текстового поля программным способом) ... |
| 13.05.2004, 11:40 |
А свойство required мне подойдет? ... |
| 13.05.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674683]: |
67ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 406ms |
