И снова запрос с параметром
Есть запрос с параметром. Можно ли заменить диалоговое окно "введите значение параметра" на свой диалог? ... |
| 13.05.2004, 11:16 |
Где используете запрос? ... |
| 13.05.2004, 11:25 |
Если прям как запрос открывать, то, кажися, нельзя, а если как рекордсет - то вполне. ... |
| 13.05.2004, 11:27 |
2 zz Я типа это и хотел спросить :) Ждем реакции автора ... |
| 13.05.2004, 11:28 |
запрос на добавление записей. Есть поле "месяц" в это поле идет параметр ... |
| 13.05.2004, 11:32 |
Откуда запрос запускаешь? Из формы (по кнопке) Или прямо из окна БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.05.2004, 11:37 |
а, ну тагда Dim a As QueryDef Set a = CurrentDb.QueryDefs("MyQuery") a.Parameters(0) = MyValue a.Execute ... |
| 13.05.2004, 11:38 |
2 paparome: при таком раскладе будет каждый раз создаваться ЗапросСПараметрами 2 zz: ни одна строка не работает, свойство не поддерживает метод И вопрос звучал как привязать существующий диалог к запросу. ... |
| 13.05.2004, 11:52 |
2 paparome: по кнопке на некоторой форме ... |
| 13.05.2004, 11:53 |
Ответ zz - это самое то. Заполнить MyValue можно как угодно, в том числе через свое окно. Почему ответ zz не работает - мы сможем ответить только после того, как узнаем, на какой строке была эта ошибка. ... |
| 13.05.2004, 11:55 |
автор2 paparome: при таком раскладе будет каждый раз создаваться ЗапросСПараметрами 1. Вообще-то это из справки 2. Это пример - и его можно модифицировать под ваши нужды (не обязательно создавть - можно воспользоваться уже существующим) 3. Вам задали направление, а Вы хотите получить готовое решение - может стоит немного и самому головой поработать? ... |
| 13.05.2004, 11:57 |
нет в списке типов querydef ... |
| 13.05.2004, 12:01 |
Да скорее всего опять, как всегда, DAO не подключена. ... |
| 13.05.2004, 12:02 |
2 paparome: Без этой строчки конструкция никуда не годится: Set qdf = dbs.CreateQueryDef("ЗапросСПараметрами", strSQL) То есть по любому будет создан новый запрос, а как использовать существующий, ведь нету конструкции типа openquerydef ... |
| 13.05.2004, 12:05 |
2dima: 1. Подключи библиотеку дао (Tools -> References -> галка напротив Microsoft DAO 3.x) 2. Воспользуйся моим советом. 3. И будет тебе счастье. ... |
| 13.05.2004, 12:07 |
2 zz: тогда что делать и кто виноват? ... |
| 13.05.2004, 12:07 |
Круто. Ответ раньше, чем вопрос ... |
| 13.05.2004, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674681]: |
148ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 454ms |
