Запрос не желает работать. :(
Какой-то мне непонятный глюк в запросе: Есть таблица "книга", в ней сведения о книгах. Делаю простенький запросик: SELECT книга.[Код книги], книга.Автор, книга.Название FROM книга WHERE (((книга.Автор) Like "пуш" & "*")); В таком виде работает - выдает кучу записей с Пушкиным, Пушкаревым, Пушниным и т.д. Стоит написать : WHERE (((книга.Автор) Like "пушк" & "*")); - не работает!! Проверялось на нескольких текстовых полях - автор, название и пр. 3 символа - выдает результат. 4 и больше - не выдает. Как так? ... |
| 11.05.2004, 20:23 |
Поле [Автор] индексировано? Если да, попрбуйте убрать индекс. А еще лучше - устанавливайте Service Pack-и для MSJet ... |
| 11.05.2004, 20:31 |
Почему так: Like "пушк" & "*" , а не так: Like "пушк*" ? ... |
| 11.05.2004, 20:32 |
To: Serge Gavrilov: устанавливайте Service Pack-и для MSJet Э-э... Этого я пока не понимаю. :( ... |
| 11.05.2004, 20:37 |
Темный Почему так: Like "пушк" & "*", а не так: Like "пушк*"? Работает и так и эдак. Проверил. SELECT Таблица1.famil FROM Таблица1 WHERE (((Таблица1.famil) Like "Пушка" & "*")) WITH OWNERACCESS OPTION; -работает нормально в Access2002 ... |
| 11.05.2004, 20:39 |
Ну и ну! Со снятием индекса с поля - работает. Бред какой! Но ведь мне там индекс позарез нужен. Таблица не только для этого запроса живет. :) И как быть? (Аксесс 2000) ... |
| 11.05.2004, 20:42 |
Varan, а что дает эта строчка? : WITH OWNERACCESS OPTION; Если, конечно, не сложно объяснить. ... |
| 11.05.2004, 20:48 |
Globusovich А я и не знаю, она мне не мешает. ... |
| 11.05.2004, 21:14 |
_________________________________________________________ Поле [Автор] индексировано? Если да, попрбуйте убрать индекс. ----------------------------------------------------------------- У меня в этой таблице 4 индекса, и 3 из них как раз на тех полях, по которым поиск осуществляется. :( И не только этим запросом. То есть, убивать их совсем не хочется. Может, программно при запуске этого запроса убирать индексы из таблиц, а потом возвращать его на место? Или это долго?/может повлечь ошибки? Дайте совет! Плиз! ... |
| 13.05.2004, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674666]: |
197ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 541ms |
