Пробелы в конце строки и Option Compare *** в модуле, корифеи посмотрите!
В поле fld таблицы tb есть единственная строка с ОДНИМ ПРОБЕЛОМ в конце, например: "text " Делаю запрос, проверяющий есть ли в этой таблице похожая строка, но с ДВУМЯ ПРОБЕЛАМИ в конце: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При этом в модуле формы первой строкой стоит: Код: plaintext Меняю на Код: plaintext Проверка выдает, что строки НЕ РАВНЫ как и ожидается. Но стоит сохранить форму, закрыть и открыть, проверка опять начинает врать и говорить, что строки СОВПАДАЮТ. A97, SR2, English. Подскажите в чем может быть дело? ... |
| 13.05.2004, 15:04 |
Думаю, VBA здесь не причем и Option Compare роли не играет. Если вставить MsgBox rs!fld = str, получим, как положено - False Это работа Jet. Можно создать аналогичный запрос в конструкторе - и он будет так же выдавать "text " Запрос SELECT tb.fld, [fld]="text " AS AnswerJet, StrComp([fld],"text ") AS AnswerVBA FROM tb WHERE tb.fld='text '; выдаст -1 как в AnswerJet, так и AnswerVBA, только в первом это - True, а во втором - что первая строка короче второй А как повлиять на Jet - не знаю. ... |
| 14.05.2004, 07:26 |
хотя так получится Код: plaintext 1. ... |
| 14.05.2004, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674657]: |
166ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
