Непонятки в 2003 винде
Есть такой запрос в свойстве списка "Источник строк" Код: plaintext 1. 2. 3. В 2000 винде все работает нормально в 2003 начинаются траблы при активации этого списка, идет запрос на ввод параметра Формы!ввод_реестра!ввод_реестра_tabl!edrpou.value Что может быть почему эту строчку Код: plaintext ... |
| 14.05.2004, 11:59 |
Знать там ссылки на формы отменили. Может быть. ... |
| 14.05.2004, 12:01 |
ну такая конструкция будет работать только, если вызывать запрос по дабл-клику либо через Docmd.runSQL. Для DAO/ADO - не покатит.Подробности вроде в ФАКе есть. Так что ничего удивительного - надо параметры задавать явно. ... |
| 14.05.2004, 12:21 |
2 SV да нет с этим проблем не должно быть у него же это "Источник строк" (RowSourse) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 14.05.2004, 12:24 |
да нет с этим проблем не должно быть у него же это "Источник строк"(RowSourse) да какая разница. Параметры задавать надо явно через Parameters в инструкции SQL. ... |
| 14.05.2004, 12:51 |
Пишу вот так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2004, 12:55 |
И не будет... просто ИМХО SV подзапарился... или я?!? навсякий случай посмотри здесь я так понимаю у тебя ADO? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 14.05.2004, 13:03 |
2vinni убери .[value] поля kmb и edrpou текстовые? и все-таки попробуй задать параметры явно. ... |
| 14.05.2004, 13:32 |
как задать поля явно! ... |
| 14.05.2004, 15:47 |
Это сволоч 2003 не хочет пониматься к форме второго уровня (вложеная форма) к этому обращения нет Код: plaintext Код: plaintext странно но у меня на некоторых машинах где стоит 2003 винда эта штука работает, только они не помнят с нуля ставили офис или поверх 2000. И что с этим можно сделать1 ... |
| 14.05.2004, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674641]: |
157ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 453ms |
