Помогите ! Как из запустить из формы1 всплывающую форму2, которая ищет данные по активному полю формы1
Помогите ! Как из запустить из формы1 всплывающую форму2, которая ищет данные по активному полю формы1 ? ... |
| 15.05.2004, 11:48 |
Поподробнее и попонятнее можно обяснить, что, где и на основании чего надо искать Открыть форму DoCmd.OpenForm ..... ... |
| 15.05.2004, 12:06 |
Открыть то легко !! А как найти данные в фотме2 на основании активного поля формы1 ? ... |
| 15.05.2004, 12:54 |
а активными могут быть разные поля первой формы ? ... |
| 15.05.2004, 14:37 |
Да, активными могут быть разные поля, но для начала подскажите решение хоть для одного поля ! ... |
| 15.05.2004, 14:46 |
Для формы 2 Private Sub Form_Load() Me.RecordsetClone.FindFirst <критерий> Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark End Sub Критерий это условие поиска, например Для целого числа "ИмяПоляВКоторомИщем =" & x x - значение из поля формы 1. Его в форму2 можно передать через OpenArgs: DoCmd.OpenForm "Форма2", , , , , , Me.ИмяПоля x=me.OpenArgs Для текста "ИмяПоляВКоторомИщем = '" & x & "'" ... |
| 15.05.2004, 15:00 |
Можно проще. У команды OpenForm один из параметров называется критерий. Туда надо засунуть стринг такого вида: "имяполя = значение" Это только если я правильно понял вопрос. ... |
| 15.05.2004, 15:20 |
А как сделать так чтобы критерий вставлялся сам, т.е на основании активного поля в форме 1 ... |
| 15.05.2004, 15:24 |
Сам - никак. Колдовать с Аксессом в принципе можно, но обычно не помогает. Надо написать полторы строчки кода, чтобы этот стринг составился нужным образом. ... |
| 15.05.2004, 15:30 |
Есть две формы - форма1: заказы и в ней есть поле клиент и форма2, всплывающая при dblclick на поле клиент в форме1 В форме2 полные данные по клиенту ( адрес, телефоны) Как сделать чтобы при dblclick на поле клиент в форме1 открывалась форма2 и находила данные по клиенту ... |
| 15.05.2004, 15:36 |
Так, как я написал в 15:20. ... |
| 15.05.2004, 15:46 |
Как написать код этого критерия, если поля ContactID или CompanyName, форма1 Orders ... |
| 15.05.2004, 16:14 |
15:20 "имяполя = значение" Вместо имяполя подставляем имя поля. Вместо значение подставляем преобразованное к стрингу значение из формы1. Знак = оставляем как есть. Например: "ContactID = " & CStr(Me!ContactID) ... |
| 15.05.2004, 16:20 |
Спасибо ! Все работает ! А правильно ли я понял, что придется на каждое поле ставить событие dblclick и нет возможности чтобы программа сама понимала какое поле активное и по нему вела поиск ? ... |
| 15.05.2004, 16:34 |
Чтобы сама программа понимала, какое поле активное, - это можно. Screen.ActiveControl.ControlSource & " = " & CStr(Screen.ActiveControl.Value) Но OnDblClick все равно надо ставить везде, где хочется, чтобы срабатывал дабл-клик. ... |
| 15.05.2004, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674621]: |
43ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 306ms |
