Как записать значение в поле для новой записи в таблицу?
Как записать значение в поле для новой записи в таблицу? Есть рекордсет на базе таблицы (rst) rst.movelast rst.update rst.fields("имя_поля") = myvalue Короче значение оно туда не пишет ... |
| 15.05.2004, 23:42 |
Надо наоборот. rst.movelast rst.edit rst.fields("имя_поля") = myvalue rst.update А кроме того, movelast может привести совершенно не туда. Кстати, если задача именно добавить запись, а не отредактировать существующую, то надо иначе: rst.addnew rst.fields("имя_поля") = myvalue rst.update ... |
| 15.05.2004, 23:46 |
Перечитал вопрос и заметил, что рекордсет на основе таблицы. Если так, то movelast приведет точно не туда. ... |
| 15.05.2004, 23:49 |
не пишет. пробовал fields(0) все равно ... |
| 16.05.2004, 00:15 |
Который из вариантов не пишет? ... |
| 16.05.2004, 00:18 |
rst.addnew rst.fields("имя_поля") = myvalue rst.update новую запись добавляет, а myvalue не пишет ... |
| 16.05.2004, 00:26 |
Может, myvalue равно тому значению, которое и без того возникает в новой записи по умаолчанию? (Например, null.) ... |
| 16.05.2004, 00:28 |
myvalue - целое, каждый раз разное ... |
| 16.05.2004, 00:37 |
1. Если поставить брейкпойнт на строку rst.fields("имя_поля") = myvalue и, когда остановится на ней, проверить значение myvalue, то оно правильное? 2. Нет ли в программе Resume Next? ... |
| 16.05.2004, 00:41 |
работает я просто не туда его засунул ... |
| 16.05.2004, 00:56 |
Гусары, молчать... :^))) ... |
| 16.05.2004, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674603]: |
164ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 512ms |
