Как узнать пароль
Проект adp При запуске проекта выскакивает access-овская формочка конекта к SQL server-у. Для дальнейшей работы нужно знать какой пользователь ввел пароль. Пыталась узнать через CurrentProject.BaseConnectString, но в этой строке есть тока логин. Через CurrentProject.Connection.properties(item), но там в свойстве пароля посему то пусто, а свойство логина есть! Так как все-таки узнать пароль? ааааааа? ... |
| 13.11.2003, 10:29 |
Как узнать пароль
А никак. Если не установлен признак "Сохранить пароль в строке подключения", ничего не получится. ... |
| 13.11.2003, 10:48 |
Как узнать пароль
сууупер! Достаточно поставить крыж...Пасиба, сама бы не догадалась! ... |
| 13.11.2003, 11:03 |
Как узнать пароль
Простите, поставить кого? ... |
| 13.11.2003, 11:07 |
Как узнать пароль
То Лох Позорный: Поставить крыжик. :)) Это так "галочка" называется. :)) ... |
| 13.11.2003, 11:17 |
Как узнать пароль
Простите, поставить кого? Не кого, а что! Крыжик я поставила в формочке подключения к SQL... и теперь в строке BaseConnectString у меня есть пароль) мне как раз это и нуно было! ... |
| 13.11.2003, 11:19 |
Как узнать пароль
Интересно.. а если уберут "крыжык" что делать будете? с ув. наутилус ... |
| 13.11.2003, 21:43 |
Как узнать пароль
Интересно.. а если уберут "крыжык" что делать будете? Хароший вопрос))) А можно этот крыж как нить программно поставить? ... |
| 20.11.2003, 15:55 |
Как узнать пароль
вот... возник тот же вопрос.. как программно "поставить крыж"? ... |
| 13.05.2004, 17:50 |
Как узнать пароль
не фиг за паролями подсматривать ... |
| 13.05.2004, 18:45 |
Как узнать пароль
Если уберут крыжик то хана! ... |
| 14.05.2004, 07:02 |
Как узнать пароль
Ниче не выйде. Крыж программно ставится не захочет. Кажися, Хам Трамвайный пробовал. А вообще странно - КассаДля дальнейшей работы нужно знать какой пользователь ввел пароль Для какой именно задачи это требуется?! ... |
| 14.05.2004, 10:16 |
Как узнать пароль
ищне фиг за паролями подсматривать мне это не требуется ))) troynikЕсли уберут крыжик то хана! мне его надоставить программно по завершению работы с базой zzДля какой именно задачи это требуется?! не знаю зачем людям знать пароль.... а у меня задача такая. по умолчанию при запуске ADP коннектится к базе под логином у которого есть права на чтение только одной таблицы, где записаны пользователи, их пароли и логин и пароль подключения. т.е. в начале все заходят под одним логином... и им предлагается авторизироваться, потом меняю строку подключения к серверу. по выходу из программы хочу поставить на место общий логин и пароль, и "поставить крыж", дабы не напрягать пользователя вводом этого "первого" пароля. 2Хам Трамвайный у Вас не получилось поставить эту галочку? ... |
| 14.05.2004, 11:26 |
Как узнать пароль
2 Nautilus: что-то я не понял, а почему юзеры не могут сразу авторизовываться под своими лоинами? Зачем промежуточное звено? ... |
| 14.05.2004, 11:35 |
Как узнать пароль
поддерживаю вопрос zz ... |
| 14.05.2004, 12:01 |
Как узнать пароль
ищподдерживаю вопрос zz умные юзеры пошли. могут открыть аксесс. сделать подключение к базе под своим логином... и фиг его знает чего они там наделают. а так. они знают пароль... но не через оболочку доступ к базе не могут получить. ... |
| 15.05.2004, 11:55 |
Как узнать пароль
э-э-э... А если права поназначать и в роли повключать? Как это автори фиг его знает чего они там наделают чего разрешишь, то и понаделают, ИМХО ... |
| 17.05.2004, 12:43 |
Как узнать пароль
и еще: авторпо умолчанию при запуске ADP коннектится к базе под логином у которого есть права на чтение только одной таблицы, где записаны пользователи, их пароли и логин и пароль подключения так что мешает умным юзерам запустить Акес, залезть в ету таблицу, прочитать нужные логины/пароли и ффсе? ... |
| 17.05.2004, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674593]: |
149ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 487ms |
