Печать подчиненных отчетов
Есть отчет, в который помещены два подчиненных отчета. Все три отчета строятся соответственно на запросах, выборка в которых идет по одной и той же дате, указанной на определенной форме (форма 1). Этот отчет (с двумя подчиненными отчетами) открывается при нажатии кнопки на другой форме (форма 2), и там тоже есть дата. То есть при нажатии на кнопку на форме 2 открывается форма 1 в невидимом режиме, туда подставляется дата из формы 2, после чего открывается отчет (с двумя подчиненными), далее - обе формы закрываются. Все формируется и отображается прекрасно. При попытке печати отчета возникает окно, в котором требуется ввести дату, которая размещена на форме 1. Но отчет передо мной, уже сформированный! Казалось бы, печатай - не хочу. В чем может быть глюк и как его обойти? ... |
| 17.05.2004, 13:06 |
Форму 1 не закрывай, а скрывай Visible=false или Hide() ... |
| 17.05.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674589]: |
171ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 472ms |
