Вычисляемые поля
Уважаемые знатоки ! Подскажите, пожалуйста неопытному. Есть таблица в ACCESS с полем (например ID), в котором прописаны определенные значения (напрмер, 1,2,3 и т.д.). На основании ее создаю отчет. В примечании этого отчета мне надо создать вычисляемое поле, которое бы мне рассчитывало сколько записей с кодом в поле ID = 1, другое вычисляемое поле сколько записей с кодом 2 и т.д. Какую формулу написать в этих вычисляемых полях что бы это получилось ? Буду признателен за помощь. ... |
| 18.05.2004, 13:55 |
Вычисляемые поля
Код: plaintext 1. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 18.05.2004, 14:03 |
Вычисляемые поля
имхо будет лучше положить в примечание отчета подчиненный отчет основанный на запросе с группировкой и count по нужным полям так будет намного быстрее чем Dcount по куче полей плюс точно не забудешь добавить новое поле при появлении новой группы Access все сам сделает ... |
| 18.05.2004, 14:49 |
Вычисляемые поля
Спасибо за подсказку. Как во второй подсказке получается а вот с dCount что-то нетак. Прошу уточнить синтаксис этой команды. Я так понимаю : dCount(имя поля;имя таблицы; условие). Ну что-то типа: dCount('ID';'table';ID='1'). Верно я понимаю ? Или что не допонимаю... ... |
| 18.05.2004, 15:03 |
Вычисляемые поля
Не совсем dCount('ID';'table';ID='1'). Внутри все аргументы должны быть в таких кавычках " dCount("ID";"table";"ID = '1' ") А лучше для Dcount использовать "*" dCount("*";"table";"ID = '1' ") ... |
| 18.05.2004, 15:08 |
Вычисляемые поля
Выдержка из Help'a Access'97: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.05.2004, 15:15 |
Вычисляемые поля
Спасибо, уважаемые ! Все получилось. Приятно иметь дело с умными людьми ! ... |
| 18.05.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674549]: |
167ms |
46ms |
| others: | 272ms |
| total: | 533ms |
