Где можно найти описание синтаксиса?
Код: plaintext 1. 2. 3. Собственно надо узнать синтаксис после Where. При спользовании все нормально. Может друго и не дано? ... |
| 18.05.2004, 14:52 |
самое простое - слепить запрос в констукторе и посмотреть синтаксис переключившись в SQL ... |
| 18.05.2004, 14:56 |
в хелпе. вызывается через F1 ... |
| 18.05.2004, 14:56 |
а вообще должно быть (Id Is Not Null) ... |
| 18.05.2004, 14:57 |
Конечно проще. Попробовал, собственно поэтому вопросы. данные для формы: Код: plaintext Подставляю: мне кажется не совсем правильно в плане синтаксиса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И кажется мне что после Where синтаксис другой? В чем я не прав? Спасибо. ... |
| 18.05.2004, 16:05 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2004, 16:08 |
А зачем столько скобок, если условие одно?:) Скобки конструктор ставит для подстрахуйства:) ... |
| 18.05.2004, 16:19 |
и на всякий случай ссылочка Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 18.05.2004, 16:23 |
Работает зараза. Спасибо. И всетаки. где можно почитать про: " & Forms!Форма1!Поле7 & " Такого формата я что то не припомню, там где читал, смотрел. Но это для общей эрудиции. Еще раз спасибо! ... |
| 18.05.2004, 16:28 |
& - операция конкатенации сторок (можно заменить на +) Но ? 1 + 1 даст 2 ? 1 & 1 даст "11" В данном варианте ваша строка была преобразована примерно так: "UPDATE Таблица1 SET Поле_флага=True WHERE (((Таблица1.ID)= 1 ))" И уже с константой исполнена :) ... |
| 18.05.2004, 16:40 |
| 18.05.2004, 16:45 |
Может не догоняю, но под руками чтива нет так вот: поле с номером (уникальным) документа - ID; тип данных -text Выдает несоответствие типов данных. Ставлю ID- тип -числовой- все нормально. Как научить поле возвращать данные с типом данных -text. Все потому что №документа может быть и2000 и 2000А и 2000-А и по всякому. А может не поле надо учить, а Where? Можно конечно народ нагнуть только на цифири, но! Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 18.05.2004, 16:59 |
FAQ ... |
| 18.05.2004, 17:00 |
Создай в конструкторе запрос и посмотри в виде SQL. ... |
| 18.05.2004, 17:01 |
Еще точнее - текст нужно брать в кавычки ... |
| 18.05.2004, 17:02 |
Чтобы поставить кавычки - нужно использовать функцию chr() ... |
| 18.05.2004, 17:03 |
Строки в SQL-выражениях заключаются в апострофы Т.е. CurrentDb.Execute "UPDATE Таблица1 SET Поле_флага=True WHERE (((Таблица1.ID)= ' " & Forms!Форма1!Поле7 & " ' ))" ... |
| 18.05.2004, 17:03 |
Или так :) ... |
| 18.05.2004, 17:04 |
ТемныйЧтобы поставить кавычки - нужно использовать функцию chr() Ну не обязательно :) Можно так str = """" ?str ... |
| 18.05.2004, 17:05 |
Угу ... |
| 18.05.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674541]: |
164ms |
68ms |
| others: | 260ms |
| total: | 539ms |
