Пропадают значения переменных
Только что с досадой заметил, что в случае если возникает ошибка (и вылезает соответсвующее окошко), то то значения всех глобальных переменных сбрасывается в 0. Это очень плохо, потому что если ползователь захочет после ошибки продолжить работу с формой, то она будет неправильно работать. Не посоветуете куда можно запихнуть значение, что бы ее Access не трогал? ... |
| 17.05.2004, 17:47 |
Глобальные переменные сбрасываются - это факт (оч много предостережений на этом форуме по этому поводу) Варианты: 1. Ставить обработчики ошибок (везде - или почти везде) 2. Не использовать глобальные переменные (заменять их на все что только можно: свойста форм, ссылки на объекты форм, свойство OpenArgs у формы или хранить такие переменные в таблице) ... |
| 17.05.2004, 17:54 |
Большое спасибо за советы и за сайт, нашел много интересного :) ... |
| 17.05.2004, 18:01 |
это я специально для новичков коллекционирую )) помогал бы кто.... ... |
| 17.05.2004, 18:03 |
а какого вида нижна помощь? ... |
| 17.05.2004, 18:06 |
хорошо бы энтузиаста чтоб собирал наиболее интересные вопросы новичков, подготавливал новый материал, рецензировал имеющийся... ... |
| 17.05.2004, 18:13 |
Прошу меня извинить, но не получается: я решил использовать пользовательские свойства базы, но они отказваются хранить тип Single (или Double), дробная часть всегда отбрасывается... Похоже, это еще одна особенность Акцесса :) ... |
| 17.05.2004, 18:19 |
Храни в таблицах - просто, и, в принципе, удобно. 2 АлексейК я подумаю. Желание и время есть. ... |
| 17.05.2004, 18:40 |
тут была тема был предложен еще один способ: описать переменные в другом проекте, и прилинковаться можно, как вариант, использовать ф-ии, проверяющие глобальные переменные, и перезапускающие операции их получения из сохраненных данных при отсутствии инициализации, а при наличии - возвращающие значения в обход операций чтения. ... |
| 17.05.2004, 18:54 |
Кстати. /topic/41018&pg=-1 Баальшой топик... ... |
| 17.05.2004, 18:59 |
автор можно, как вариант, использовать ф-ии, проверяющие глобальные переменные, и перезапускающие операции их получения из сохраненных данных при отсутствии инициализации, а при наличии - возвращающие значения в обход операций чтения. кстати, так и делал :) ... |
| 17.05.2004, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674540]: |
182ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
