Как присвоить всем столбцам columnhidden = false?
Есть табличная форма. Как присвоить всем столбцам columnhidden = false? То есть как for...each организовать. Пробовал по аналогии с контролами на форме - выскакивают ошибки - item not found. PS Ну нету у меня книжки programming access а в хелпе много не нароешь (для тех кого достал однотипными вопросами) ... |
| 18.05.2004, 21:51 |
авторТо есть как for...each организовать. Пробовал по аналогии с контролами на форме - выскакивают ошибки - item not found. Так и надо. Привели бы код... непонятно какой item не найден. Можно проверять тип контрола и то, что он расположен в секции Detail, но можно просто поставить On Error Resume Next ... ... |
| 18.05.2004, 23:21 |
В случае с textboxами на форме: dim mycontrol as control for each mycontrol in me.controls if mycontrol.controltype = actextbox then mycontrol = null например next mycontrol А вот как с datasheet это сделать не знаю ... |
| 18.05.2004, 23:27 |
2gorobets dima Столбец может быть не только текстовым полем, но списком, полем со списком, флажком, группой переключателей .... ... |
| 18.05.2004, 23:39 |
Разные там столбцы, но все они по идее - поля (fields) Я объявил dim fld as field, а дальше как for each сделать не знаю. Проблема в табличном представлении. С формами я более менее понял как for each делать. Не могли бы вы привести пример для моего случая? ... |
| 19.05.2004, 00:04 |
ps тот пример немного из другой оперы ... |
| 19.05.2004, 00:05 |
as field не надо, надо as control. А можно вообще списком: dim v as variant for each v in array("field1","field2","field3") me(v).columnhidden=false next ... |
| 19.05.2004, 00:21 |
там этих полей штук 20 ... |
| 19.05.2004, 00:31 |
Ну и что? Я вот даже до 300 считать умею... ... |
| 19.05.2004, 00:42 |
Или так: dim v as control for each v in me.controls select case v.controltype case actextbox,accombobox,aclistbox v.columnhidden=false end select next Если окажется, что это "не совсем" работает, то можно будет подправить. ... |
| 19.05.2004, 00:45 |
неужели нельзя как-нибудь фор ич филд в этой_долбанной_таблице колумнхидден=фалш А? ... |
| 19.05.2004, 00:47 |
Нельзя, потому что в таблице сидят поля, а columnhidden надо менять у контролов. От контрола к полю перейти можно через controlsource, а наоборот нельзя. Потому что если два контрола сидят на одном поле, то кто это найдет, кроме как полным перебором? ... |
| 19.05.2004, 00:49 |
Слюшай дарагой спасыба тэбэ да! ... |
| 19.05.2004, 01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674531]: |
160ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 444ms |
