Закачка таблиц с данными в Access 2000 из SQL Server 2000.
Здравствуйте. Надо закачать около 100 таблиц с данными, индексами и связями из SQL Server 2000 в Access 2000. Делаю с помощью DTS пакета в SQL Server, структуры таблиц и данные переносятся, а индексы у таблиц и связи между таблицами нет. Подскажите какой-нибудь способ, чтобы переносились и индексы и связи. Спасибо. ... |
| 18.05.2004, 19:43 |
сгенерить на SQL Enterprise Manager скрипт поправить ручками и запустить под Access если что-то сделано на триггерах то не перенесется ... |
| 18.05.2004, 20:19 |
Это конечно выход, но править скрипт на создание 116 таблиц руками что-то не хочется :) ... |
| 19.05.2004, 11:04 |
так правь его программно или заменой в ворде например ... |
| 19.05.2004, 11:10 |
Периодичность создание базы Access 2000 из таблиц SQL Server одни раз в месяц и каждый раз менять что-либо руками, желания совсем нету. Жаль, что об этом не подумали разработчики программ Access 2000 и SQL Server :( . Не подскажите можно ли скриптом создать схему данных в Access 2000 или она получается из заданных foreign key у таблиц? ... |
| 19.05.2004, 11:27 |
Как вариант - опросить системную таблицу Акса и на основе полученных данных сгенерить свой скрипт на добавление индексов и ФК. Мне кажется, написать такой движок будет не так уж сложно. ... |
| 19.05.2004, 11:30 |
упс... Простите, опять попутал. Почему-то показалось, что данные нужно переносить из Акса в Сиквел. Однако варианты все равно поискать можно. Наример, в Аксе через DAO/ADOX можно создавать ФК и индексы, значит, нужно как-то получить эти параметры у сиквела, передать их модулю в Аксе, который все сделает. ... |
| 19.05.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674522]: |
85ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 416ms |
