Ошибка для типа данных.
Использую Ac97. Я хочу записать данные из списка во временную таблицу. (с помощью мультиселекта), таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Access пишет: "Data type conversion error" Ошибка преобразования типа данных. (Ошибка 3421). "Данные не могут быть преобразованы ядром базы данных Microsoft Jet к типу, требуемому методом или свойством. Такая ошибка обычно возникает, если указан аргумент одного типа, а для метода или свойства требуется другой тип." Ругается на строчку: Код: plaintext Как мне программно указать, что тип поля у меня числовой? Или же я не там копаю? Скажите свое мнение, PLEASE. ... |
| 23.05.2004, 02:40 |
аналогичного сообщения на твоем коде удалось добиться только при описании "Мое_числовое_поле" как дата/время любые другие сочетания числа столбцов и типов данных этого не дают (добытый Null а гасит он можно вставить в текст и числовой) + приведение типов данных: - CDec - CDate - Clong -... ... |
| 23.05.2004, 09:23 |
удалось добиться только при описании "Мое_числовое_поле" как дата/время Но у меня "Мое_числовое_поле" точно не дата/время - сам еще раз проверил. У меня "Мое_числовое_поле" и в исходной таблице и в таблице "Временная" тип данных "числовой", "длинное целое". Я специально выбираю строчку без Null, но выдает такую же ошибку. :-( ... |
| 23.05.2004, 10:02 |
Написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. Ругается, говорит - "ошибка выполнения 13", несоответствие типа. ... |
| 23.05.2004, 10:17 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 23.05.2004, 12:35 |
2 Shuhard: Большое спасибо, вроде помогло. ... |
| 23.05.2004, 13:04 |
Я погорячился. Эта функция: Код: plaintext 1. 2. Может я опять что-то неправильно записал? ... |
| 23.05.2004, 13:45 |
реальный код доктору на стол ... |
| 23.05.2004, 13:51 |
Нет, ну я все понимаю... но MyLong неплохо бы инициализировать. т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.05.2004, 13:58 |
доктор не нужен Gyslik ты свой код просматриваешь перед публикацией в столь возвышенном месте ? ... |
| 23.05.2004, 14:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 23.05.2004, 14:13 |
2 Bely & Shuhard: А я все смотрю на код, вроде бы что-то действительно не то, но думаю, тут гуру сидят неправильно сказать не могут! А так, спасибо, все работает! Да, а код я к сожалению уже выложил, не успел прочитать предыдущий пост. ... |
| 23.05.2004, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674429]: |
162ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
