собитые таблицы...
вопрос такой mdb'шник без формы... есть только таблицы. так вот вопрос, как отловить добавление записей в одну из таблиц, а потом ПРОГРАММНО (без связей) закинуть добавленную запись в другую таблицу либо в другую БД. спасибо ... |
| 22.05.2004, 15:39 |
собитые таблицы...
Возможно нужно создать тригер на INSERT ... |
| 22.05.2004, 15:45 |
собитые таблицы...
глупый вопрос наверно, а как его создать?:) ... |
| 22.05.2004, 15:56 |
собитые таблицы...
Чтобы следить за изменениями в таблице тригер самый наверное единственные вариант (может быть и вьюшка тоже следит - не знаю точно). Сам не пробовал но я полагаю что Акцес должен поддерживать его, потому как это единственный способ, можно конечно воспользоваться и примитивным способом: Когда вставляем данные делаем где нить пометку что такие то сякие то данные вставились в такую то таблицу и через определенное время просто проверять эти пометки и заносить инфу куда нужно. Триггер создавать так: В акцесе в "запросах" Create trigger Ну вобщем почитай на этом сервере есть хорошие книги! ... |
| 22.05.2004, 16:18 |
собитые таблицы...
Access не понимает что такое CREATE TRIGGER :( :( :( ... |
| 22.05.2004, 16:37 |
собитые таблицы...
если не требуется on-line то задача решается аналогично репликации т.е. заводится дополнительное поле-флажок "перенесено" где внешний процесс(скрипт PHP/PERL exe от VB) регулярно читает таблички перегоняет данные взводит флажок ломается все это из-за отсутствия транзакционности недовыполненной операцией флаг есть данных нет с этим борются сверкой таблиц по индексам ... |
| 22.05.2004, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674421]: |
32ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 351ms |
