Как получить доступ к строке, выбраной в поле со списком?
Имеется поле со списком. Натравил его на запрос. Запрос возвращает 5 столбцов. Поле со списком возвращает значение столбца ID. А как посмотреть значения остальных столбцов? (Name, dateB, dateE) ... |
| 24.05.2004, 09:16 |
Там есть свойства типа "Количество столбцов" (поставь 5 ) и "Ширина столбцов" (поставь хотя бы 1;1;1;1;1)... ... |
| 24.05.2004, 09:19 |
2 Deminik Ширина столбцов тут не причем :) 2 DDP ПолеСоСписком.Column(0) ПолеСоСписком.Column(1) ПолеСоСписком.Column(2) ПолеСоСписком.Column(3) ПолеСоСписком.Column(4) Это ваши 5 полей :) ... |
| 24.05.2004, 09:26 |
При выборе я вижу все столбцы. Отчет сформировал. Как вытащить в отчет поля Name, DateB и DateE???? ... |
| 24.05.2004, 09:27 |
Спасибо. ... |
| 24.05.2004, 09:28 |
А как это вытащить в отчете? Не получается ни =[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком]![Column(0)] ни =[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком.Column(0)] ... |
| 24.05.2004, 09:37 |
paparomeШирина столбцов тут не причем :) А если они - 0;0;0;0;0 ... |
| 24.05.2004, 09:38 |
авторА если они - 0;0;0;0;0 и что? Их не видно, но это не значит что в них нет данных :) ... |
| 24.05.2004, 09:47 |
=[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком] ? ... |
| 24.05.2004, 09:48 |
Не прет. ... |
| 24.05.2004, 09:52 |
Пробовал =[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком]![Name] Тоже не прет. ... |
| 24.05.2004, 09:53 |
авторНе прет. Ругается? Как? Может данных в поле нет? Или вам надо не column(0), а column(1) например? ... |
| 24.05.2004, 09:55 |
Данные есть, т.к. я их вижу в ниспадающем списке ПоляСоСписком Пишет #Ошибка ... |
| 24.05.2004, 09:59 |
=[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком] - 1? ) 1. Проверить правильность имени формы (VED_PREP) 2. Проверить правильность имени контрола (ПолеСоСписком) 3. В момент формирования отчета форма еще открыта? ... |
| 24.05.2004, 10:04 |
=[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком] - 1?) Пробовал все цифры, от 0 до 4. 1. Проверил. Совпадает. (вытаскиваю при помощи построителя выражений) 2. Аналогично. 3. Открыта. ... |
| 24.05.2004, 10:09 |
4. В какой контрол отчета вставляете (тип)? 5. В какое свойство отчета? ... |
| 24.05.2004, 10:11 |
При этом выражение =[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком] Выдает значение ID. ... |
| 24.05.2004, 10:12 |
Вставляю в заголовок отчета в поле. ... |
| 24.05.2004, 10:13 |
=[Forms]![VED_PREP]![ПолеСоСписком].[Column](?(какое тут по счету поле Name) - 1?) ? ... |
| 24.05.2004, 10:19 |
2 DDP При печати отчёта выводите MsgBox - что получится в студию. Или текст сообщения об ошибке. MsgBox (Forms![VED_PREP]![ПолеСоСписком].Column(0) & " " & Forms![VED_PREP]![ПолеСоСписком].Column(1)) ... |
| 24.05.2004, 10:21 |
Acc97/mdb поле со списком Ps_1 число столюцов 3 SELECT DISTINCTROW Tcomp.Comp_ID, Tcomp.Comp_Name, Tcomp.P_Num FROM Tcomp; поле в заголовке отчета =[Forms]![FPrimer]![Ps_1].[Column](1) все ок сделай маленькую Mdb положи на конфу будет быстрый ответ ... |
| 24.05.2004, 10:27 |
MsgBox (Forms![VED_PREP]![LISTGROBN].Column(0) & " " & Forms![VED_PREP]![LISTGROBN].Column(1)) Выдает наименование группы и дату начала. З.Ы. Поля в полеСоСписком идут: NAME, DATE_B, DATE_E, ID. Т.е. MsgBox выдает все правильно. Более того, выражение =[Forms]![VED_PREP]![LISTGROBN] Выдает значение ID, что то-же правильно. ИМХО не правильно пишем выражение в поле отчета. Но как правильно знаю. ... |
| 24.05.2004, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674418]: |
167ms |
47ms |
| others: | 285ms |
| total: | 534ms |
