Почему не работает EXISTS?
собственно сабж. пробовал искать . сравнивал всё вроде правильно. пробовал для разных полей (цифровых) , чё-то не работает. not exists работает... ... |
| 24.05.2004, 08:21 |
корочку хлеба кусочек кода ... |
| 24.05.2004, 08:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если заменить exists на in отработает нормально. это тестовый код, при рабочем при in работает слишком долго. exists хочу применить для ускорения работы. ... |
| 24.05.2004, 08:39 |
ЗЫ ХР/ХР sp1/sp1-sp3, sp_jet8 ... |
| 24.05.2004, 08:41 |
Что такое Where Поле= Exists??? ... |
| 24.05.2004, 09:05 |
WHERE Exists (SELECT движение... вернет лишь есть ли записи в подчиненном или нет а если есть хоть одна выведет весь SELECT движение.[порядковый номер], движение.код AS код_, движение.резидент FROM движение ... |
| 24.05.2004, 09:27 |
2ЛП Что такое Where Поле=Exists??? это из конструктора запросов из режима SQL, ежели я в режиме конструктора в поле услосия отбора в столбце код пишу еxists (sel....) 2Alexander G такой вариант мне не подходит. задача : есть запрос возвращающий в столбце значения, нада отобрать из другой талицы записи с соответствующие запросу. in работает , но очень медленно. ... |
| 24.05.2004, 10:21 |
авторin работает , но очень медленно. И что? Если, что-то работает медленно, из этого не следует, что не правильно! ... |
| 24.05.2004, 10:24 |
Ну и с индексами стоит поэкпериментировать :) ... |
| 24.05.2004, 10:25 |
Подумаешь - медленно работает То что ты написал - вообще работать не может. В принципе. Жизнь такая. Синтаксис SQL такой. Неважно, насколько быстро работает ваша программа, если она работает неправильно. (с) не моё Неважно, насколько быстро работает ваш запрос, если он не работает совсем. (с) моё Вынеси вот это: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2004, 10:27 |
in работает и работал, проблема ускорить работу не работает exists как раз это индексное поле в под запрос выносил - работает, только запрос не обновляемый получается. ... |
| 24.05.2004, 10:36 |
авторне работает exists он то как раз работает, только вы его используете не правильно :) ... |
| 24.05.2004, 10:38 |
так в чём неправильно ... |
| 24.05.2004, 10:45 |
Ну почитай ты хелп к синтакису SQL Не бывает Where Поле = Exists (что-то) Бывает или Where Поле = что-то, или Where Поле In (что-то), или Where Exists (что-то) ... |
| 24.05.2004, 10:48 |
Хотя... если Exists возвращает True/False, то и Where Поле=Exists (что-то) можно использовать для логических полей ... |
| 24.05.2004, 10:50 |
2 ЛП Незнаю как в Аксе, но в MSSQL такой фокус не пройдет :) Ну нет там полей логического типа :) ... |
| 24.05.2004, 10:53 |
понял... при in сравниваются а при exists .... но как сделать , чтоб быстро и редактируемы результат? ... |
| 24.05.2004, 10:58 |
авторно как сделать , чтоб быстро и редактируемы результат? А кто вам сказал, что EXISTS будет быстрее? И пример у вас плохой :( Может реальный запрос посмотрим? А то для вашего случая, я бы предложил: Вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.05.2004, 11:03 |
Может я чего то не понимаю ,но почему просто не написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.05.2004, 11:11 |
вот что исть , долго играет.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. где s11: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. как ускорить? ... |
| 24.05.2004, 11:11 |
есть запрос возвращающий в столбце значения, нада отобрать из другой талицы записи с соответствующие запросу. но как сделать , чтоб быстро и редактируемы результат? INNER JOIN ... |
| 24.05.2004, 11:11 |
Апаздал (c) ЛП ... |
| 24.05.2004, 11:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не редактируется... ... |
| 24.05.2004, 11:14 |
Когда Inner Join предлагал - твоего поста еще не видел. Ясен пень что такое редактироваться не будет. Там же s11 сам по себе не редактируемый (как минимум из-за Union) Тогда только через Where ... In ... Или результаты s11 во временную таблицу сбрасывай. З.Ы. Мораль - правильно задавайте вопросы СРАЗУ. Избежите неправильных советов. ... |
| 24.05.2004, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674415]: |
153ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 456ms |
