ImportXM - узнать куда импортируем данные
Имеем файл XML, надо загрузить этот файл и узнать в какую таблицу эти данные сэкспортировались. Есть какие-нибудь варианты, кроме как парсить XML "ручками"? ... |
| 23.05.2004, 14:29 |
если таблица одна и однопользовательский режим то путем наблюдения за TableDefs references исключительно на DAO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 23.05.2004, 17:22 |
Тогда следующий вопрос. Согласно MSDN ImportXML имеет параметры: expression.ImportXML(DataSource, DataTransform, OtherFlags) Однако, оказывается что параметра DataTransform в этом методе нет (контекстная подсказка + ошибки компилирования). Это MSDN такой веселый или у меня, может, чего доустановить/проапгрэйдить надо? XML у меня 2.0, вроде, подключен ... |
| 23.05.2004, 23:23 |
В Access XP то-же 2 параметра возможно в 2003 что то сменилось ... |
| 24.05.2004, 08:28 |
"узнать в какую таблицу эти данные сэкспортировались" зачем тебе узнавать куда? сам и напиши название таблицы. при импорте просто укажи куда. все просто, батя. ... |
| 24.05.2004, 10:15 |
предыдущий ответ можно не читать. если это разовая операция, то по дате создания можно определить. если это постоянно, то имя всегда известно. ... |
| 24.05.2004, 10:19 |
Ищ пример приведи задания имени я не разглядел где это возможно ... |
| 24.05.2004, 10:32 |
зачем тебе? ... |
| 24.05.2004, 10:50 |
ты сначала поставь задачу, а потом будем решать: нужно тебе имя или нет. ... |
| 24.05.2004, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674414]: |
165ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 507ms |
