Перемещение по полям формы
Подскажите, плиз, есть ли возможность переходить по полям формы стрелочками (курсором). Переход по tab и enter пользователей в общем-то устраивает, но упорно хотят иметь возможность переходить по стрелочкам:) Получается так, что уйти из поля по стрелочке можно, если поле имеет фокус, но не редактируется. ... |
| 20.05.2004, 13:57 |
потому что когда поле редактируется стрели используются для перемещений внутри поля. по моему логично ... |
| 20.05.2004, 13:59 |
KeyDown KeyPress KeyUp if стрелка then... ... |
| 20.05.2004, 14:00 |
А не подскажите, что должно быть после Then? Как определить переход к полю, которое имеет значение свойства TabIndex следующее за индексом текущего поля или свойства top и left, такие , чтобы переход осуществлялся к следующему справа (слева) или внизу полю. Какие методы использовать? ... |
| 21.05.2004, 15:44 |
Control.SetFocus Control должен быть видимым и не заблокированным ... |
| 21.05.2004, 15:49 |
Вверх-вниз - docmd.gotorecord Влево-вправо - me!имяконтрола.setfocus Для поиска tabindex'а можно сделать что-нибудь такое: dim n as integer,c as control n=screen.activecontrol.tabindex+1 'или -1 for each c in me.controls if c.tabindex=n then c.setfocus next и плюс обработка ошибок на случай, если у контрола нет tabindex'а. ... |
| 21.05.2004, 15:49 |
Добрый день! Получается так, что если написать код для события keydown для формы, то написанный для контролов не работает. Может это из-за того, что установлен перехват нажатия клавиш ? ... |
| 24.05.2004, 14:02 |
Конечно. ... |
| 24.05.2004, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674408]: |
427ms |
| others: | 217ms |
| total: | 698ms |
