"Невозможно присвоить значение объекту"
В форме поле НачДата, формат - краткий формат даты. Поле привязано к полю таблицы. При открытии базы вычисляется Global WorkDate As Date. Надо, чтобы при открытии формы в поле НачДата было по умолчанию подставлено значение WorkDate... То, что сообщает программа - в заголовке темы. ... |
| 24.05.2004, 14:32 |
На какую команду выдается это сообщение, можно гадать произвольно? ... |
| 24.05.2004, 14:36 |
Ну что ты, Саныч, как маленький, сказали же тебе - на открытие формы ... |
| 24.05.2004, 14:39 |
Пробовал на событие Open формы, пробовал на Load писать: Код: plaintext ... |
| 24.05.2004, 14:42 |
Форма или контрол Read-Only ... |
| 24.05.2004, 14:45 |
Эта... значение WorkDate в студию... Ты уверен, что эта переменная у теб нигде не переопределена? ... |
| 24.05.2004, 14:47 |
Мне кажется, что это должно быть в Load. В Open поля недоступны. ... |
| 24.05.2004, 14:48 |
Тьфу, блин, не Read Only конечно же В св-вах контрола прописан источник данных типа "=чтототам", т.е. контрол - не свободный и не связанный, а вычисляемый. 2 Саныч В Open поля недоступны. Еще как доступны. ... |
| 24.05.2004, 14:53 |
Значит, мне казалось неправильно... ... |
| 24.05.2004, 14:55 |
Телепатирую/Диагностирую на расстоянии 1)Акцесс 97 2) "После старта базы" стартовая форма успешно закрылась 3) Целевая форма поднята из окна базы данных мышом. 4) Описание Ошибки - что-то типа нет такой переменной иди неопределена etc Что Делать Инициализировать зановой - той глобальной, что Вы при старте инициализировали - уже давно нет. ... |
| 24.05.2004, 14:56 |
Короче, надо поставить брейкпойнт и проверить, чему равна переменная. ... |
| 24.05.2004, 14:58 |
а причем тут переменная, если ошибка "Невозможно присвоить значение объекту"? ... |
| 24.05.2004, 15:03 |
Одна из версий - что переменная стала Null, а объект этого не ест. ... |
| 24.05.2004, 15:04 |
Вопрос снят - если открывать форму для ввода новой записи, все работает, ошибка возникает, когда открываешь форму со "старой" записью. ... |
| 24.05.2004, 15:07 |
Да ну, поле формата даты съест его. ... |
| 24.05.2004, 15:08 |
Не Саныч, тут ЧТО_ТО - другое. Null - это значение - его присвоить можно. Скорее всего - что-то простое. (Потому как мое предположение - тоже вряд ли из "той оперы" - должен был бы просто нолик возвращаться.) ... |
| 24.05.2004, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674405]: |
182ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 536ms |
