Есть ли что-то вроде Help к Access в "бумажном" виде?
Что-то типа "Описание встроенного языка" в 1С - перечисление функций, операторов, методов с описаниями аргументов и т.п. Речь идет о версиях начиная с А2000, т.е. там, где Help по VBA не переведен на русский. Сколько книг не листал - везде речь идет о программировании . ------------------------------------ Если можно удержитесь от советов: "срочно выучить английский". :)) ... |
| 16.04.2004, 10:16 |
rsdn.ru Что-то там переведено - но далеко не все :) Удачи! ... |
| 16.04.2004, 10:19 |
Даже если >Речь идет о версиях начиная с А2000 все-равно самым лучшим помошником является Help в Access97. Т.е. устанавливаете себе Access97 и используете там русским Help по VBA. ... |
| 16.04.2004, 11:17 |
2 Gyslik Help к Access97 отличный, но как быть с AdressOff и т.п.? ... |
| 16.04.2004, 16:50 |
кстати: на rsdn.ru что-то ничего не нашел... ... |
| 16.04.2004, 17:04 |
2 Benzin: >Help к Access97 отличный, но как быть с AdressOff и т.п.? Вообще-то наверно если Вы используете Help, то подрузамевается, что Вы сами пишете код. (Но как быть с AdressOff и т.п. - да, это пожалуй существенный минус в Help для ac97). >кстати: на rsdn.ru что-то ничего не нашел... Я тоже ничего не нашел. ... |
| 16.04.2004, 17:18 |
на rsdn.ru одни сишники мерзкие сидят - заголовки интересные а примеры в кракозабрах сишных... (( ... |
| 16.04.2004, 17:39 |
полностью согласен.... ... |
| 16.04.2004, 17:47 |
>на rsdn.ru > >одни сишники мерзкие сидят - заголовки интересные > а примеры в кракозабрах сишных... Мои примеры, а ну ноги в руки и на http://rsdn.ru/ С рулллеззз!!!! ... |
| 17.04.2004, 12:57 |
Если Help для Access 97 (общий и VBA) полностью переведен на русский, то нельзя ли его выделить и использовать при необходимости получения справки в Access 2000 / XP: - отдельно или - по потребности (Access 97 или Access 2000 / XP) ? ... |
| 21.04.2004, 09:00 |
Для того чтобы работать с руссифицированной помощью – надо устанавливать Access 97. 1. Возникают ли какие-либо особенности при установке и использовании Access97, если на машине стоит WinXP и Access 2000. 2. В каую папку надо ставить Access 97, чтобы не было конфликтов с ранее установленной Access 2000? ... |
| 22.04.2004, 09:09 |
1.Сначала 97, потом 2000, иначе проблемы с импортом-экспортом в 2000, не все типы файлов в списке, по крайней мере у меня были. 2.Я ставлю офисы в папки Office97 и Office2000, иначе проблемы, если свалить в одну. Когда открываешь из проводника - файл открывается с тем акцессом, который открывался последним. ... |
| 22.04.2004, 09:20 |
2 Green2: не нашёл там ничего! А что, вместо ссылки на весь сайт нельзя дать прямую ссылку, где эти самые "мои примеры"? ... |
| 22.04.2004, 10:25 |
2 Модераторам согласен с Benzin нет на этом сайте ничего нужного для людей которые не понимают синтаксис си - образных языков если автор не даст конкретную ссылку на статью представляющую интерес по теме форума - прошу считать офтопиком ... |
| 22.04.2004, 11:21 |
Я запускаю хелп 97 прямо из дистрибутива, например, файл Acmain80.hlp. ... |
| 22.04.2004, 11:59 |
Вот перечень файлов помощи, которые удалось найти на CD, содержащем Access97Ru (см.прикладываемый файл HelpAccess97Ru.xls). На некоторых CD (откуда извлекал файлы помощи) все файлы пакета Office97 были в виде одного самораскрывающегося exe-файла. Примечание к таблице: - размер файлов в Kb, - символами помечены доступные возможность поиска появляющиеся: + - сразу после запуска соответствующего *.hlp-файла, +А – только после запуска поискового Ассистента. Часть из файлов кроме расширения *.hlp, имеют еще и другие (*.aw, *.cnt, *.gid, *.ftg, *.fts, *.ode). Неясно, все ли из них нужны? Причем файлы с расширением *gid, *.ftg, *.fts создаются вероятно в режиме Assistent и только после этого появляется возможность Suchen. Большинство файлов относятся к основной поставке Office97 (18.03.97), часть относятся к SP1(09.10.97). Какие вообще файлы надо собрать (их имена, расширения и размеры), чтобы получить полную помощь на русском языке по Access97Ru? ... |
| 29.04.2004, 10:55 |
Кто-либо проверял на правильность написанное в присоединенной таблице? Насколько она полна? Что содержат те файлы, назначение которых не описано в таблице? ... |
| 06.05.2004, 09:14 |
когда искал Грабера на форуме SQL Сервер - нашёл где его можно скачать. заодно там лежал файлик MS+ACCESS+RUS+HELP(123 кб в архиве) наверное это то, что искали. Грабера ,этот хелп и другие вещи можно скачать здесь e-mail: _book_@rambler.ru password: 12345 из /topic/46269&pg=3#509519 ... |
| 14.05.2004, 13:50 |
Отправил письмо-никакой реакции. Может что-то не так? Откуда получатель письма знает, что мне надо файлы по Help Access? ... |
| 18.05.2004, 15:28 |
Я сейчас туда зашел. Лежит куча всего и в том числе письмо от treiber'а. :^) ... |
| 18.05.2004, 15:33 |
Что же надо сделать, чтобы письмо не лежало. Хотелось бы отжет получить. ... |
| 24.05.2004, 12:47 |
Дык написано ведь. Зайди туда, как я. Увидишь и свое письмо, и то, что тебе надо. ... |
| 24.05.2004, 13:15 |
-)) зайди на почту под выше написанным именем и паролем, найди нужную информацию, скачай её себе на винт, открой своё письмо, прикрепи нужные файлы со своего винта и отправь себе ответом.... Так ты и получишь ответное письмо с нужной тебе информацией.... ... |
| 24.05.2004, 13:29 |
Где эта почта, не пойму. На какую кнопку-то жать надо? Входит под этим именем? _book_@rambler.ru password: 12345 ... |
| 24.05.2004, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674403]: |
227ms |
61ms |
| others: | 212ms |
| total: | 549ms |
