Вкладки, определить переход с одной на другую
Какое событие может сработать при переходе на другую вкладку! Реакции на событие нажатие кнопки нет (т.е нет реакции при нажатии на ярлычек, если кликнуть по любому другому месту , то есть.) ... |
| 25.05.2004, 14:11 |
OnChange Если под кнопкой подразумевается мышка, то ловить ее неправильно. Потому что перейти на другую вкладку можно и клавиатурой (Ctrl+Tab). ... |
| 25.05.2004, 14:16 |
Санычу OnChange работает но не дает имя вкладки нет ли способа получить и имя вкладки. ... |
| 25.05.2004, 14:39 |
Имя вкладки у объекта можно стпросить :) ... |
| 25.05.2004, 14:46 |
Value самого TabControl'а - это номер вкладки. ... |
| 25.05.2004, 14:47 |
можно просто определить индекс вкладки: НаборВкладок.Value ... |
| 25.05.2004, 14:48 |
Апаздал :) ... |
| 25.05.2004, 14:49 |
Вот так получаем имя, если нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.05.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674383]: |
38ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 304ms |
