Кнопка в Тулбаре
я обращаюсь к ней следущим образом: Код: plaintext 1. Access'97 Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 25.05.2004, 15:25 |
Кнопка в Тулбаре
Сделать можно всё!!! Только бы знать зачем... )) ... |
| 25.05.2004, 16:03 |
Кнопка в Тулбаре
ну.. это.. по индексу разве что... ... |
| 25.05.2004, 16:08 |
Кнопка в Тулбаре
Щелчек правой кнопки на панели>Настройка Щелчек правой кнопки на Кнопке>Свойства Это? ... |
| 25.05.2004, 16:09 |
Кнопка в Тулбаре
2 АлексейК не люблю обращаться к объекту не на английском, может встать критичным местом, причём очень реально... 2 zz А где его взять и как, при изменении тулбара индекс изенится? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 25.05.2004, 16:24 |
Кнопка в Тулбаре
У меня один раз был глюк с этими русским названиями. Вроде бы с форматом цветов. В Access 97 [Красный] - работало, в 2002 при конвертации - перестало. Или что-то типа этого. Так что мысль "хочется избежать юзанья русских букв в обращении" - очень даже здравая. Поддерживаю ее. ... |
| 25.05.2004, 16:29 |
Кнопка в Тулбаре
с тулбарами проблем с русскими буквами не будет лучше всего к ним обращаться именно по названию. если хочешь по индексу - останови в дебагере и смотри индекс элемента только если следующий раз создашь - индекс будет другой CommandBars("AuxMat").Controls( 123432 ).Enabled = True ... |
| 25.05.2004, 16:43 |
Кнопка в Тулбаре
Вот фак... куда не кинь везде клин... а нету типа как у кнопки, name и caption? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 25.05.2004, 16:50 |
Кнопка в Тулбаре
2 Sfagnum Name и Caption есть, они одинаковы - чтобы в этом убедиться, достаточно в конструкторе сделать менюшку:) ... |
| 25.05.2004, 16:56 |
Кнопка в Тулбаре
А вот это не про то? /topic/72401&pg=2#520850 ... |
| 25.05.2004, 17:06 |
Кнопка в Тулбаре
Саныч и чем же закнчился этот 12 страничный топик? ... |
| 25.05.2004, 17:15 |
Кнопка в Тулбаре
2 АлексейК: См. на 12-й странице. :^))) ... |
| 25.05.2004, 17:18 |
Кнопка в Тулбаре
не помню точно в 97, выше можно обращаться через FindControl() - в аргументах - указать tag. При создании контрола не забывать про его tag очень удобно - для тага используешь собственный индекс или ключ ... |
| 25.05.2004, 17:21 |
Кнопка в Тулбаре
с tag'ом в принципе не плохая задумка... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 25.05.2004, 17:29 |
Кнопка в Тулбаре
в хелпе нарыл в прмере такое Dim cbrOriginal As CommandBar на что мне Acc пишет: User-defined type not defined ?!?!?!?! Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 25.05.2004, 17:37 |
Кнопка в Тулбаре
Надо подключить библиотеку Office. ... |
| 25.05.2004, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674381]: |
139ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 448ms |
