Перерисовка значения в контроле
Имеем форму с блоком поиска сверху. Есть, так же 2 кнопки: "Поиск" и "Очистить фильтр" Если вводим значение для поиска, нажимаем "Поиск", то все работает. Поиск делается через фильтр. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее, по нажатию на кнопку "Очистить фильтр" - сбрасывается значение полей поиска и опять вызывается та же функция поиска. Код: plaintext 1. 2. 3. Так вот - все работает замечательно, кроме одного - поле поиска не перерисовывается. Т.е. значения в нем нет (но на экране оно видно), курсором если в него встать, то оно не пропадает. Пропадает при насильственной перерисовке (minimize,maximize) Кто виноват? Я, access или "тот, кто за дверью"? BTW: проблему решает добавление кода: Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2004, 18:06 |
Empty - это не то. Обычно в таких случаях используют Null. ... |
| 25.05.2004, 18:13 |
Нет, дело не в этом... Не работает NULL, не работает "ZZZ". Похоже где-то глубже проблема :( Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.05.2004, 22:09 |
А если me.repaint? ... |
| 25.05.2004, 22:13 |
Нет, repaint тоже не помогает. Выяснилась последовательность действий, приводящая к этому результату: 1) Форма у меня является "Continuous Forms" 2) Если задать поиск, который возврящает хот одну запись, то все работает ОК 3) Если задать поиск, после которого гничего не найдено, то сброс значения поля отрабатывается как описано вначале. Вот такая фигня... похоже, что мне достался какой-то мелкий баг Access-а. ... |
| 26.05.2004, 01:30 |
Me!edtFldVal_1 = "" Me.Refresh ... |
| 26.05.2004, 02:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.05.2004, 03:01 |
Ёшкин кот, откуда эта дурацкая привычка присваиваить Null чему-либо????? ... |
| 26.05.2004, 03:14 |
Мы люди северные, дикие, поэтому и пользуем. :). А это большой грех? ... |
| 26.05.2004, 03:36 |
Грех согласно какого вероисповедания тебя интересует? Я просто стараюсь не тревожить лишний раз эту древнюю, никому не подконтольную силу, нах... Слишком часто приходилось воевать с Null в самых неподходящих для этого местах. ... |
| 26.05.2004, 03:42 |
В условии задачи надо отобразть пустое поле по нажаьтию кнопки Clear. Ну так и присаивайте ему "". А потом Refresh формы ... |
| 26.05.2004, 03:47 |
Веры Великого и могучего Билла. Дык свободному контролу даже если и запихнуть Мe!ctlM = Empty все равно IsNull(Мe!ctlM) даст true (в отличие от переменной variant, тут совсем другие игры) ... |
| 26.05.2004, 04:02 |
Ну а нафинг это нужно? Вроде бы проще сделать проверку на <>"" ... |
| 26.05.2004, 04:14 |
Согласен. Тут дело привычки. Памятуя о том, что Null и "" разные вещи с некоторым недоумением смотрю на данную конструкцию :( ... |
| 26.05.2004, 06:33 |
авторСогласен. Тут дело привычки. Памятуя о том, что Null и "" разные вещи с некоторым недоумением смотрю на данную конструкцию :( Помятуя, что Empty, Null и "" строка являются разными (особенно в случае контрола), связанного с полем данных - предпочитаю не привыкать делать неправильно. Если присвоить "" контролу связанному с полем, то это не то же самое, что присвоить NULL. Кроме того - см. пост: 22:09 можно хоть обприсваиваться. А по поводу "Слишком часто приходилось воевать с Null в самых неподходящих для этого местах." для этого и присутствует конструкция: Код: plaintext Workaround-ов есть масса: 1) Установить флаг Visible в False, а затем сразу же в True 2) Установить значение после очистки фильтра 3) ... изголяться и заставить себя перерисовать можно много как... Но, вот, поведение контрола адекватным назвать не могу ... |
| 26.05.2004, 07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674368]: |
159ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
