Возможно ли программное изнение вида простой формы
Возможно ли программное изнение вида простой формы - покзать поле номера записи в одном случве и в другои не показывать. ... |
| 26.05.2004, 12:18 |
возможно ... |
| 26.05.2004, 12:19 |
свойство Visible тебе в помощь. ... |
| 26.05.2004, 12:20 |
Можно ли по подробнее в хелпе не нашел! ... |
| 26.05.2004, 12:20 |
Если я правильно понял, то свойство формы NavigationButtons ... |
| 26.05.2004, 12:21 |
Свойство «Поле номера записи» (NavigationButtons ) нажми F1 в конструкторе на свойствах всей формы закладка макет ... |
| 26.05.2004, 12:25 |
В том то и дело я не знаю как это зовется в англ.версии- поле с кнопками внизу длч перехода по записям в русской -это поле номера записи ... |
| 26.05.2004, 12:25 |
Если показывать надо ActiveControl.Visible=true Если не надо ActiveControl.Visible=false ActiveControl можешь поменять на наименование контрола, который необходимо показать/скрыть ... |
| 26.05.2004, 12:25 |
1. по английски это зовется NavigationButtons (уже написали) 2. у многих русский оффис, но: - находишь интересующее свойство в окне свойств объекта (в данном случае формы) - нажимаешь F1 - и в справке подглядываешь англицкое название :) (все так делают) ... |
| 26.05.2004, 12:27 |
все понял ... |
| 26.05.2004, 12:31 |
В результате длительных мытарств понял, что (NavigationButtons свойства Visible не имеет, изменить его значение программно можно только при загрузке, а при открытой форме акцес просто выбивает без всяких сообщений об ошибке (Ас 97) ... |
| 26.05.2004, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674355]: |
169ms |
57ms |
| others: | 287ms |
| total: | 564ms |
