Column поля запроса (не офрты или отчета!!!!)
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поля Sity, Striit подстановка из других таблиц. 1. При попытке создать поле П1 с источником данных: Sity.Column(1) ругается - #Имя 2. Если создать в отчете поле со списком на основе Sity а потом в поле П1 Sity.Column(1) все нормально, отбражает и (1) и (2) и (....) Есть ли возможность обратиться к column ПОЛЯ ЗАПРОСА? Если в свойстав поля -> подстановка все параметры выставлены? А то приходится добалять поле со списком в отчет, делать его невидимым. Заранее благодарен. ЗЫ Почему то при вызове построителя запросов в поле данные очета, он не хочет сохранять изменения во вкладках ПОДСТАНОВКА(особенность SQL?) А в обыкновенном запросе все OK Спасибо! ... |
| 26.05.2004, 12:01 |
отвечаю сам себе! Задавать значение надо из VB? Access не работает! Код: plaintext 1. 2. 3. Если нет возможности обращения из самого Access, прибейте топик/ ... |
| 26.05.2004, 13:31 |
Column - это свойство листбокса/комбобокса. Значение этого свойства зависит от того, как у листбокса/комбобокса заданы RowSource и ColumnCount. Если они не заданы никак и сам листбокс/комбобокс не существует, то и Column ничего не даст. ... |
| 26.05.2004, 14:16 |
А аналогичного свойства у поля со списком таблицы нет? ... |
| 26.05.2004, 20:33 |
Насколько я знаю, нет. Когда таблица открыта в виде DataSheet, то это фактически тоже форма, но возможностей у нее меньше, чем у настоящей формы. ... |
| 26.05.2004, 20:38 |
Саныч, ну может, если время есть, подскажешь (или ссылку на пример mdb) как организовать правильно, красиво, корректно (любое) в отчете? А то приходится создавать таки поле, делать невидимым..... Ну не могу я быть первым с такой проблемой! Как то уж ее умные люди решают! Второй день ломаю, сделать по невидимым можно, и довольно просто, но ведь хочется сделать номально! Спасибо! ... |
| 26.05.2004, 20:55 |
Есть два способа. Либо так, как у тебя, либо добавить еще одну таблицу через join и обращаться к ее полю. А еще можно через dlookup, но это будет тормозить. ... |
| 26.05.2004, 21:08 |
Жаль, конечно!!!! Через join уменя, с моими познаниями не получится наверное. В одной форме аж 8 полей обращаются к одной и той же таблице, как это join-ть в отчете уме не приложу. Пусть будет так, наверное.......... Добрый ты Саныч. Спасибо за участие! ... |
| 26.05.2004, 23:06 |
авторА то приходится создавать таки поле, делать невидимым..... Ну не могу я быть первым с такой проблемой! Многие так делают! авторЧерез join уменя, с моими познаниями не получится наверное. В одной форме аж 8 полей обращаются к одной и той же таблице Дык однаже таблица, значит и join один А про join прочитай - полезная весчь :) ... |
| 27.05.2004, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674331]: |
38ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 308ms |
