Помогите начинающему Аксесовцу
Как при вводе новой записи в форме, добавлять в одно из полей значение из предыдущей записи, а именно числовое значение увеличенное на 1? Подскажите плиззз! или ссылочку на нужный топик дайте, ничего не нашёл... Заранее спасибо!!! ... |
| 27.05.2004, 10:33 |
Самый простой вариант добавить поле с типом AutoNumber, при добавлении новой записи его значение будет увеличиваться на единицу ... |
| 27.05.2004, 10:43 |
Поле сделать счетчиком и не париться!!! ... |
| 27.05.2004, 10:43 |
А что значит - предыдущая запись? Последняя в таблице? Придумать можно много чего - если тебя не устраивает AutoNumber в этом поле, открой recordset на OnOpen Form сдвинься на последнюю запись и запомни ее в переменке, затем, каждый раз на Before Insert for Form внеси в свое поле нужное тебе значение ... |
| 27.05.2004, 10:44 |
Значение по умолчанию пишешь примерно такое =Nz(DMax("id";"таблица1");0)+1 (где id - интересующее поле) В модуле формы вешаешь событие Код: plaintext 1. 2. 3. Да - и доступ к полю id закрой на всяк случай :) ... |
| 27.05.2004, 10:51 |
А если у него есть группировка по кауим нибудь полям? Тогда ни AutoNumber не поможет ни DMax(ID), только трюки с Recordset or RecordsetClone ... |
| 27.05.2004, 10:57 |
Код: plaintext 1. Причём здесь групировки? Как группировка в запросе может повлиять на ф-ию DMax? ... |
| 27.05.2004, 11:06 |
авторА если у него есть группировка по кауим нибудь полям? А если группировка, то запрос не обновляемый и речи о редактировании идти не может! Я ответил на ваш вопрос? ... |
| 27.05.2004, 11:13 |
Нет! Я может быть чуть не правильно выразился, группировка в том смысле, что есть группы для заполнения, например, номер проекта и в нем заказы. Тогда если он заполняет нужное ему поле - оно не уникальное. Не правда ли? И как его каждый раз увеличивать на еденичку? Беэ трюков не обойтись... ... |
| 27.05.2004, 11:20 |
авторБеэ трюков не обойтись... Это точно - DMax, между прочим, тоже трюк Да и для справки: У функции DMax есть еще третий параметр (условие) Надеюсь, дальше расказывать не надо? ... |
| 27.05.2004, 11:24 |
Конкчно, трюк! Но по моемк опыту все Domain functions работают медленнее, чем поиск в уже открытом recordset. Конечно, все зависит от размера таблицы и других условий, но я, как правило, предпочитаю recordset ... |
| 27.05.2004, 12:29 |
Вопрос то задавал начинающий, какие там манипуляции с Recordset'ом :) ... |
| 27.05.2004, 12:32 |
Кстати, а где сам автор, а то мы тут уже целую дисскуссию развернули, а ему может всего этого и не треб? Автора в студию!!! ... |
| 27.05.2004, 12:39 |
Автор испугался и убежал ;) ... |
| 27.05.2004, 12:41 |
Запужали новичка :( ... |
| 27.05.2004, 12:42 |
Спасибо, ребята! Сделал "=Nz(DMax("id";"таблица1");0)+1 " и остальное... Все прекрасно работает! Целую дискусию развели, молодцы, не ожидал. :-) Всем удачи!!! ... |
| 27.05.2004, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674320]: |
39ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 385ms |
