На некоторых компах вылетает ошибка "не удается найти провайдера, вероятно он неправильно установлен"
Использую Аксесс 97 и ADO, на большинстве компьютеров работает все нормально, но на некоторых вылетает ошибка (на очень нужных!!!): "не удается найти провайдера, вероятно он неправильно установлен" для подключения к БД использую такой код: strcon = App.Path + "\kadri.mdb" rs.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51" - вот сюда и ссылается rs.Open strcon Что можно сделать с этими компьютерами?? Или с программой? ... |
| 27.05.2004, 13:25 |
какая операционка стоит на компах где не работает ? какая операционка стоит на компах где работает ? ... |
| 27.05.2004, 13:33 |
Стоит Windows 2k Professional и Windows 2k server и на тех, и на других. Единственно, на которых работает установлен Visual Basic, на остальных нет - но в этом не должно быть проблемы, т.к. ссылка при ошибке идет на строчку rs.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51" ... |
| 27.05.2004, 13:40 |
автор Единственно, на которых работает установлен Visual Basic, на остальных нет - но в этом не должно быть проблемы, т.к. ссылка при ошибке идет на строчку а на какую строчку должна идти ссылка на ошибку, что бы понять что проблема именно в этом? ... |
| 27.05.2004, 13:52 |
А ссылки проверить? (там где не работает?) ... |
| 27.05.2004, 13:54 |
видимо с бейсиком устанавливается драйвер jet для аксесса 97 JET 3.51 попробуй установить драйверы на клиентские компы или используй драйвер Jet 4 вот пара примеров "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<MY_filename.mdb>" ' MS Access 2000 c указанием локального пути "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=<MY_filename.mdb>" ' MS Access 97 ... |
| 27.05.2004, 13:54 |
короче поставь MDAC, который идёт c инсталяцией VB. ... |
| 27.05.2004, 14:00 |
Ну хоть какую-нибудь идею подбросьте плиз!!!! Такую ошибку вызвать получилось таким образом: Провайдер Microsoft.Jet.OLEDB.3.51 исправили на Microsoft.Jet.OLEDB.3.5. ... |
| 27.05.2004, 14:11 |
Спасибо за идеи, долго писала сообщение ... |
| 27.05.2004, 14:12 |
| 27.05.2004, 14:20 |
Покопавшись по MSDN, выяснилось: 1) надо ставить MDAC версии 2.0, начиная с 2.1 и до 2.5 драйвера для Jet 4.0 2) или переходить на Jet 4.0 support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;197902 ... |
| 27.05.2004, 14:34 |
вот тут подробно расписано как совместить MDAC 2.0 и MDAC 2.5 (который с 2000 Виндами идёт) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;247440 ... |
| 27.05.2004, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674317]: |
52ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 362ms |
